satellix84 Inserito: ieri dalle 09:22 Segnala Inserito: ieri dalle 09:22 Il motore non gira le spazzole sono ok. La scheda è un po' scura. Leggo che bisogna cambiare il triac. Qualche aiuto gentilissimi così magari provo con qualche euro a recuperarla grazie mille
Lockeid Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa Il triac è l'ultimo dei problemi. Quando rompe, spesso, esplode e qualche volta porta con se anche la scheda. Al tuo posto inizierei con verificare se il motore funziona a a banco. Solo dopo... Controllare i fili tra motore e scheda. Verificare che la bobina tachimetrica sul motore non sia interrotta. Anche i relè motore sotto l'aletta di raffreddamento devono essere controllati già solo dalle saldature. In definitiva si può pensare a triac ed il circuito che lo controlla. Ciao
satellix84 Inserita: 19 ore fa Autore Segnala Inserita: 19 ore fa Ho cambiato triac e il relè fuori dalle alette e ho risolto mi gira il cestello. Ma purtroppo ad un punto segna errore 31 pressostato.
Lockeid Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Il difetto poteva essere il relè oppure il triac; difficile entrambi. L'importanete è aver risolto. Per il pressostato, sei sicuro di aver ricollegato tutto correttamente?
satellix84 Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa Potrebbe essere un relè per il pressostato difettoso ? Quale è?
