teo kojak Inserito: 9 ore fa Segnala Inserito: 9 ore fa (modificato) Salve volevo chiedere consiglio su cancello faac e su problema di chiusura dopo apertura. Dopo apertura il cancello tenta la chiusura ma poi si riapre,a volte dopo avere chiuso ed a volte a meta' o subito dopo inizio procedura chiusura. Dopo vari tentativi ,il cancello si blocca e rimane posizionato con le ante aperte. Poi alla sera riprende a funzionare dopo che il sole e' calato. Ho gia' letto qualche tread dove si consiglia di fargli il cappello. Glielo ho fatto e con grande soddisfazione il cancello ha ripreso a funzionare ma... a volte fa i capricci nuovamente. Ho letto che dopo il cappello, se non si risolve, consigliate il cambio fotocellule. Mi chiedevo se posso fare un tentativo pulendo i vetrini rossi di plastica con un arexon rinnova fanali(che ho in casa). Magari si e' opacizzato il vetrino. Dopo 30 anni... Dico eresie? Modificato: 9 ore fa da teo kojak
giugn76 Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa Manda una foto della fotocellula A volte basta regolarle ma se la scatola é cotta bisogna fare molta attenzione (parlo di photoswitch) Magari all’interno ci sono ragnatele che ostruiscono Ma anche i “vertici” fanno la loro parte facci sapere
Dumah Brazorf Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa dopo 30anni è un miracolo funzioni ancora quel diodo led.
teo kojak Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa (modificato) 2 ore fa, giugn76 ha scritto: Manda una foto della fotocellula A volte basta regolarle ma se la scatola é cotta bisogna fare molta attenzione (parlo di photoswitch) Magari all’interno ci sono ragnatele che ostruiscono Ma anche i “vertici” fanno la loro parte facci sapere foto da fuori o devo togliere il coperchio ? Ok provero' a smontarle e controllare la questione ragnatele e faro' foto sia fuori che dentro. 38 minuti fa, Dumah Brazorf ha scritto: dopo 30anni è un miracolo funzioni ancora quel diodo led. siamo devoti😊. Comunque non e' un cancello che ce l'ha mandata liscia in questi trent'anni,non credere...ma ci siamo difesi con dignita'. Un avversario ostile ma leale. Modificato: 6 ore fa da teo kojak
