_gianluca_ Inserito: ieri dalle 13:47 Segnala Inserito: ieri dalle 13:47 Oggi alzo la calotta di protezione della resistenza elettrica trifase del mio accumulo e vedo questo:
Dumah Brazorf Inserita: ieri dalle 13:50 Segnala Inserita: ieri dalle 13:50 (modificato) Ti riferisci alla terra collegata al neutro? Modificato: ieri dalle 13:51 da Dumah Brazorf
mc1988 Inserita: ieri dalle 14:00 Segnala Inserita: ieri dalle 14:00 Non capisco. Normale alimentazione trifase con collegamento a stella. Si vede il conduttore di neutro messo a terra, ma dov'è il collegamento? Sembrerebbe che non ci sia, cioè che il conduttore PE (PEN) non sia collegato al carico, è così?
reka Inserita: ieri dalle 14:06 Segnala Inserita: ieri dalle 14:06 come dici è giusto così, le resistenze 400V non hanno bisogno del neutro. lo mettevi dalla parte delle barrette se erano tre resistenze a 230V
_gianluca_ Inserita: ieri dalle 15:38 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 15:38 1 ora fa, Dumah Brazorf ha scritto: Ti riferisci alla terra collegata al neutro? Si esatto
mrgianfranco Inserita: ieri dalle 15:46 Segnala Inserita: ieri dalle 15:46 Neutro e terra saranno isolate fra loro e nastrate insieme non collegate insieme..
reka Inserita: ieri dalle 16:36 Segnala Inserita: ieri dalle 16:36 dalla foto sembrano connesse, anche perchè non capisco il metterle assieme isolate.
mc1988 Inserita: ieri dalle 17:50 Segnala Inserita: ieri dalle 17:50 1 ora fa, reka ha scritto: dalla foto sembrano connesse, anche perchè non capisco il metterle assieme isolate. Penso anch'io...
thinking Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa Penso che sono 3 resistenze da 230V collegate a stella. Terra e neutro devono essere isolati. Poi, 1) Con neutro non collegato al centro stella, se una resistenza si fulmina (aprendosi il circuito) le altre due continuano a funzionare ma alimentate a 200V. 2) Con neutro collegato al centro stella, se una resistenza si fulmina (aprendosi il circuito) le altre due continuano a funzionare alimentate a 230V.
