Bticino 344232 - Nessun audio microfono
Ciao a tutti, ho un impianto casalingo composto da: Bticino 344232 al piano terra + Ring Intercom collegato a questo citofono + 2 citofoni video sugli altri due piani. Funzionava tutto bene ma da qualche tempo se rispondo al citofono non mi sentono da fuori, sia che risponda dai 3 terminali sia che risponda dalla app Ring. Quale potrebbe essere il problema? Grazie mille!
Maurizio Colombi
Che sia guasto l'altoparlante sul posto esterno?
Posto esterno... please.
Maurizio Colombi
Che vuol dire: metti un codice o una foto del posto esterno, per favore. 😊
Eccolo, btcino anche lui ma non so il modello
Modificato: da carlese
26 minuti fa, carlese ha scritto:
non so il modello
E' un PE BTicino 343032...
Maurizio Colombi
Perfetto, è LINEA 2000 video bifamiliare.
Essendo una pulsantiera compatta, vedo molto complicata la sostituzione dell'altoparlante, ma con un po' di pazienza e molta molta molta attenzione si può fare.
Non esiste il ricambio originale, bisogna cercarlo sui vari siti di e-commerce con le misure dell'esistente (sperando di trovalo), generalmente un installatore non si imbarca in riparazioni del genere, sono considerate non convenienti economicamente e, soprattutto, non garantiscono il risultato, ma, se il difetto lamentato è non sentire dal posto esterno, se il difetto è su tutti i posti interni, se le altre funzioni vanno (chiamata, audio da esterno ad interno, video) funzionano, non vedo altro che l'avventurarsi nella sostituzione dell'altoparlante o dell'intera pulsantiera.
Se volessi sostituire tutto è complicato? Devo per forza comprare bticino o c'è qualcosa di compatibile e più economico? Mi basta solo un campanello dato che è una villetta monofamiliare..
Maurizio Colombi
Se parli della pulsantiera, non è assolutamente complicato, se parli di tutto il sistema non capisco il motivo di cambiare tutto, ma non è complicato.
Se parli della pulsantiera, purtroppo devi utilizzare solo BTicino, non c'è nulla di compatibile. Ogni BUS ha le sue caratteristiche.
Se parli di tutto il sistema, puoi mettere quello che vuoi, audio, video, misto... Ma non capisco il motivo di cambiare tutto se qualcosa funziona.
Come credi, ma se adesso hai tre apparecchi interni, di cui uno video e ti accontenti di un semplice campanello...
Intendevo dire che ora fuori ho due pulsanti per una bifamiliare, mentre a me basterebbe un singolo pulsante, prenderei il modello 343031 per intenderci.. all'interno ho un citofono 344232 come da titolo e due video sui due piani, volendo potrei cambiare anche il 344232 con un altro video? Che modelli sono compatibili?
