carlese Inserito: 9 ore fa Segnala Inserito: 9 ore fa Ciao a tutti, ho un impianto casalingo composto da: Bticino 344232 al piano terra + Ring Intercom collegato a questo citofono + 2 citofoni video sugli altri due piani. Funzionava tutto bene ma da qualche tempo se rispondo al citofono non mi sentono da fuori, sia che risponda dai 3 terminali sia che risponda dalla app Ring. Quale potrebbe essere il problema? Grazie mille!
Maurizio Colombi Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa Che sia guasto l'altoparlante sul posto esterno?
irudoid Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa 1 ora fa, carlese ha scritto: Bticino 344232 al piano terra + Ring Intercom Posto esterno... please.
carlese Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa 44 minuti fa, irudoid ha scritto: Posto esterno... please. ?
Maurizio Colombi Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa 2 ore fa, irudoid ha scritto: Posto esterno... please Che vuol dire: metti un codice o una foto del posto esterno, per favore. 😊
carlese Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa (modificato) Eccolo, btcino anche lui ma non so il modello Modificato: 2 ore fa da carlese
GiRock Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa 26 minuti fa, carlese ha scritto: non so il modello E' un PE BTicino 343032...
Maurizio Colombi Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa 25 minuti fa, carlese ha scritto: btcino anche lui ma non so il modello Perfetto, è LINEA 2000 video bifamiliare. Essendo una pulsantiera compatta, vedo molto complicata la sostituzione dell'altoparlante, ma con un po' di pazienza e molta molta molta attenzione si può fare. Non esiste il ricambio originale, bisogna cercarlo sui vari siti di e-commerce con le misure dell'esistente (sperando di trovalo), generalmente un installatore non si imbarca in riparazioni del genere, sono considerate non convenienti economicamente e, soprattutto, non garantiscono il risultato, ma, se il difetto lamentato è non sentire dal posto esterno, se il difetto è su tutti i posti interni, se le altre funzioni vanno (chiamata, audio da esterno ad interno, video) funzionano, non vedo altro che l'avventurarsi nella sostituzione dell'altoparlante o dell'intera pulsantiera.
carlese Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa 1 minuto fa, Maurizio Colombi ha scritto: Perfetto, è LINEA 2000 video bifamiliare. Essendo una pulsantiera compatta, vedo molto complicata la sostituzione dell'altoparlante, ma con un po' di pazienza e molta molta molta attenzione si può fare. Non esiste il ricambio originale, bisogna cercarlo sui vari siti di e-commerce con le misure dell'esistente (sperando di trovalo), generalmente un installatore non si imbarca in riparazioni del genere, sono considerate non convenienti economicamente e, soprattutto, non garantiscono il risultato, ma, se il difetto lamentato è non sentire dal posto esterno, se il difetto è su tutti i posti interni, se le altre funzioni vanno (chiamata, audio da esterno ad interno, video) funzionano, non vedo altro che l'avventurarsi nella sostituzione dell'altoparlante o dell'intera pulsantiera. Se volessi sostituire tutto è complicato? Devo per forza comprare bticino o c'è qualcosa di compatibile e più economico? Mi basta solo un campanello dato che è una villetta monofamiliare..
Maurizio Colombi Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 39 minuti fa, carlese ha scritto: Se volessi sostituire tutto è complicato? Se parli della pulsantiera, non è assolutamente complicato, se parli di tutto il sistema non capisco il motivo di cambiare tutto, ma non è complicato. 41 minuti fa, carlese ha scritto: Devo per forza comprare bticino o c'è qualcosa di compatibile e più economico? Se parli della pulsantiera, purtroppo devi utilizzare solo BTicino, non c'è nulla di compatibile. Ogni BUS ha le sue caratteristiche. Se parli di tutto il sistema, puoi mettere quello che vuoi, audio, video, misto... Ma non capisco il motivo di cambiare tutto se qualcosa funziona. 44 minuti fa, carlese ha scritto: Mi basta solo un campanello dato che è una villetta monofamiliare.. Come credi, ma se adesso hai tre apparecchi interni, di cui uno video e ti accontenti di un semplice campanello...
carlese Inserita: 48 minuti fa Autore Segnala Inserita: 48 minuti fa (modificato) 49 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Se parli della pulsantiera, non è assolutamente complicato, se parli di tutto il sistema non capisco il motivo di cambiare tutto, ma non è complicato. Se parli della pulsantiera, purtroppo devi utilizzare solo BTicino, non c'è nulla di compatibile. Ogni BUS ha le sue caratteristiche. Se parli di tutto il sistema, puoi mettere quello che vuoi, audio, video, misto... Ma non capisco il motivo di cambiare tutto se qualcosa funziona. Come credi, ma se adesso hai tre apparecchi interni, di cui uno video e ti accontenti di un semplice campanello... Intendevo dire che ora fuori ho due pulsanti per una bifamiliare, mentre a me basterebbe un singolo pulsante, prenderei il modello 343031 per intenderci.. all'interno ho un citofono 344232 come da titolo e due video sui due piani, volendo potrei cambiare anche il 344232 con un altro video? Che modelli sono compatibili? Modificato: 39 minuti fa da carlese
