TX-50JX800E conflitto con scheda sat..?
Buongiorno
Da un po' di tempo il mio TX-50JX800E  con Sw 3.501 se spengo su un canale TVSAT si accende solo dai tasti posteriori.
Se spento du un canale DT poi si riaccende normalmente dal telecomando.
Provato a cambiare e/o togliere modulo smartTv ma stesso risultato.
Quando lo spengo in pratica se lo riaccendo dopo pochi minuti è ok. Se provo a riaccenderlo dopo qualche ora  niente da fare, solo dai tasti posteriori.
Volevo provare un downSw ma non ho trovato la 3.491.
Mi rispondo da solo... ho fatto un rese di fabbrica con reimpostazione di tutto e per ora sembra funzionare bene.
