SONY KDL 65W859C
Buongiorno, televisore tutto spento anche led spento non da segni di vita.
La scheda alimentazione non da tensione all'uscita del trasformatore a cavallo tra primario e secondario, per intenderci dove ho circolettato di verde non vedo tensione mentre su altro lato del trasformatore si, potrebbe essere lui da sostituire?
per attivare la scheda che cosa devo ponticellare? così verifico tutte le tensioni sul pettine come consigliato da 3kek1
Ricordo che bisognava ponticellare con una resistenza se ricordo bene da 1k power_on con una tensione
Ho controllato le tensioni sul pettine:
fila 1:
DC_dimmer    0 V
PWM Dimmer 0 V
Blinking           0 V
Bl_ error          3 V
REG 12 V        0V
fila 2:
BL_ON                0V
STBY 3.3V          3.5 V
AC OFF detect    3.5V
POWER ON        0V
REG  12V            0V
secondo me devo attivare alimentazione portando tensione sul piun Power ON , sapete che tensione devo dare o come ponticellarla con la STBY 3.3 V?
Modificato: da prezio75
facendo il ponticello diretto tra 3.3V stndby e power_on la scheda alimentazione si è attivata dando tutte le tensioni 12,7 V sulla preregolata e 400V continui per i led.
Adesso cosa mi consigliate di fare?
Riccardo Ottaviucci
se il TV non mostra ancora segni di vita quasi sicuramente la main è danneggiata
Quindi posso montare la scheda e tutti i cavi con il ponticello inserito?  Se così sta sera provo. Grazie
