Citofono 6200 intercomunicante non funziona il microfono
Inserito: (modificato)
Salve, ho un impianto citofonico costituito da:
Alimentatore 6680
Commutatore 935A
Posto esterno 930A
2 citofoni intercomunicanti 6200
In fase di ristrutturazione hanno tagliato i fili e quindi sostituito il cavo di uno dei citofoni 6200 e sostituito anche il posto esterno 930A che non funzionava più bene in quanto le piste erano ossidate.
Ora è tutto funzionante: apertura cancelletto, apertura cancello carrabile, suonerie da citofoni e posto esterno, ecc... L'unica cosa che non funziona è il microfono di uno dei due citofoni 6200.
Pensavo fosse il cablaggio; ho controllato ma pare che tutti colori siano nei posti giusti come da schema.
Pensavo fosse il microfono della cornetta e ho scambiato la cornetta con quello funzionante ma continua a non andare quello della stanza che non funzionava.
Ho provato anche ad invertire completamente i due citofoni 6200 fra di loro ma continua a non funzionare quello della stanza incriminata.
Se alzo la cornetta e soffio nel microfono sento il ritorno del mio soffio solo nella stanza dove è ok.
Stessa cosa anche dal posto esterno, non si sente la voce del citofono nella stanza ristrutturata.
Quale potrebbe essere il problema visto che i citofoni sono funzionanti, dato che se li inverto funzionano entrambi nella stanza ok e non nella stanza incriminata?
Cavi di quella stanza?
Commutatore 935A danneggiato?
Alimentatore danneggiato?
Vi ringrazio per ogni vostro consiglio, purtroppo l'elettricista procurato dalla ditta edile, ha litigato con loro e non risponde al telefono.
L'impresa edile se ne lava le mani e sto cercando di risolvere da solo
Modificato: da clmplg
Errori di ortigrafia
Ho seguito questo schema. Se mi potete confermare che è giusto.
Ciao clmplg,
17 ore fa, clmplg ha scritto:
.........Quale potrebbe essere il problema visto che i citofoni sono funzionanti, dato che se li inverto funzionano entrambi nella stanza ok e non nella stanza incriminata?
Cavi di quella stanza?.........
In teoria è questo il motivo, altri non me ne vengono in mente al momento.
Ricontrollali, rifai le giunzioni nelle scatole
Prego, facci sapere gli sviluppi, ciao
