Manopola bagno da cambiare
Salve a tutti
Mi scuso in anticipo se ho sbagliato sezione. Mi sei è rotta una manopola di un lavandino precisamente la sinistra dell’acqua calda, e completamente bloccata. Ho potuto fare solo queste fotografie, se poteste indicarmi un ricambio anche diverso come design, ma che faccia a stessa funzione, oppure il modo di aprirla e lubrificarla. Grazie.
Non conosco il modello ma devi togliere la parte superiore della manopola e svitare la vite che sta dentro, se non si svita metti dello sbloccante e lascia agire
Quando hai tolto la vite devi sfilare il vitone dalla manopola, puoi usare lo sbloccante se serve
Non riusciamo a smontare il rubinetto, ho paura che sia troppo ossidato, purtroppo ora dovrei pensare di pulire il lavandino di tutta la rubinetteria... azzzz
Ci riprovo, al massimo aggiorno dopo il 3d, grazie
come ti è stato suggerito sopra smonta il vitone dalla manopola e vai da un ricambista ,non ti si è rotto ma svitato dalla sede
Ci sono riuscito, vi incollo il componente interno.
In giro ho controllato ma soprattutto la filettatura interna non è cosi pronunciata...
Quello si può recuperare tranquillamente, basta smontare il carrello si ingrassa e cambia la guarnizione
Ma se lo vuoi cambiare e non lo trovi già fatto devi trovare nella tua zona una rivendita che lo assembla davanti in 5 minuti
vi ricordo che è un vitone 1/4 di giro
in una rivendita ben fornita lo trovi tranquillamente,portati l'originale
Il più simile che ho trovato è qua sotto, ma ce molta roba che non corrisponde,.
Detto ciò, forse mi converrebbe sostituire la spina interna e il design esterno, perché la spina interna e modellata dal pomello esterno...
Rispettando solamente il filetto della base dovrei farcela, non posso cambiare solamente il pomello sinistro.....
Modificato: da Eolox
mi spieghi una cosa? ma perdeva oppure, altrimenti ci dai una pulita e lo rimonti, si è solo svitato in quanto bloccato,per sbloccarlo lo immergi in acido muriatico e lo riaviti in sede
Modificato: da BADPI59
E totalmente bloccato, il contrario di quello della acqua fredda. Smanettando nello smontaggio abbiamo fatto dei danni, e non si muove di un centimetro, ti faccio vedere un dettaglio dell'ossido che c’è:
ImmagineWhatsApp2025-09-24ore21_09.01_44689a16.thumb.jpg.4d4be7e866201eaf18031a89669d7e79.jpg
robertice
Vai in una rivendita di termoidraulica e chiedi dove puoi rifare un vitone
