Gatterboy91 Inserito: martedì alle 16:13 Segnala Inserito: martedì alle 16:13 Buongiorno, l'impianto è strutturato con questi codici: posto interno AS C/200 posto esterno allego foto (è alloggiato cosi dentro la cassetta della posta) alimentatore A/200R volevo sapere se questo posto esterno è quello corretto; CAME_product-sheet_60191600.pdf
ROBY 73 Inserita: martedì alle 22:43 Segnala Inserita: martedì alle 22:43 Ciao Gatterboy91, 6 ore fa, Gatterboy91 ha scritto: volevo sapere se questo posto esterno è quello corretto; CAME_product-sheet_60191600.pdf Sì, dovrebbe essere quello. Per sapere il codice preciso devi togliere il posto esterno dalla base tirandolo verso di te, ci dovrebbe essere l'etichetta con tutte le informazioni, casomai posta una foto. Ma per capire meglio la situazione, funziona, non funziona o cos'altro?
Gatterboy91 Inserita: 23 ore fa Autore Segnala Inserita: 23 ore fa da dentro non si sente il posto esterno, il resto funziona tutto
ROBY 73 Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa 10 ore fa, Gatterboy91 ha scritto: da dentro non si sente il posto esterno, il resto funziona tutto Più o meno come "al solito" L'hai tolto per vedere il codice preciso?
