plcrazy Inserito: 22 ore fa Segnala Inserito: 22 ore fa (modificato) Buongiorno a tutti, Ho trovato solo un paio di discussioni sul forum riguardo al soggetto. Ho visto che sono state consigliate per esempio le bustine WPRO in polvere che sono consigliate da alcune marche ma di cui trovo varie referenze, non si capisce le differenze. Altre marche hanno altri prodotti, per esempio liquidi. Sul manuale della mia Bosch si parla di mettere il detersivo normale + il prodotto specifico per pulizia nel cestello, solo che alcuni prodotti bisogna metterli nel comparo detersivo. Insomma vorrei sapere con quali vi siete trovati meglio, io trovo che in generale questi prodotti sia un po' cari, vorrei evitare di comprarne uno inutile. Se possibile vorrei un prodotti senza profumi che abbia solo gli ingredienti necessari. Ma anche usando il sale e' necessario usare regolarmente il decalcificante? Un lavaggio con acido citrico e' simile all'uso di uno di questi prodotti? Buona giornata Modificato: 22 ore fa da plcrazy
Ganimede77 Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa (modificato) 11 ore fa, plcrazy ha scritto: Ma anche usando il sale e' necessario usare regolarmente il decalcificante? Nel manuale della mia lavastoviglie Asko, si cita espressamente di usare acido citrico ed il dosaggio (due cucchiai colmi) nel dosatore detersivi con il ciclo di pulizia di cui compare richiesta ogni X lavaggi. Al di fuori di questa pratica, io non ne sento l'esigenza. La macchina ha 2 anni di uso regolare ma la trovo pulita, senza alcun odore e con parti in acciaio lucide. La stessa Asko, per la lavatrice, cita l'uso, sempre nel ciclo di pulizia, di usare 200ml di aceto di alcol... nessuna menzione per l'acido citrico. Interrogato il supporto a riguardo rispondono che non possono garantire dalla corrosione alcune parti usando acido citrico. Modificato: 11 ore fa da Ganimede77
