Impostazioni pompa di calore per elettrovalvola ACS
Salve, non riesco a risolvere un problema di impostazioni della pdc (trattasi di rhoss thaiti 116, pilotata da centralina gree).
L'impianto è formato da raffrescamento/riscaldamento + accumulo acs.
Il problema è che, quanto l'elettrovalvola devia verso l'acs (quando richiesto dal set point della temperatura), poi non torna nella sua posizione originaria verso l'impianto di raffrescamento/riscaldamento. Rimane bloccata verso l'acs e la devo riportare manualmente verso l'impianto. Come se la centralina non gli desse il comando. Eppure ho impostato tutto quello che c'era da impostare. Non riesco a risolvere. C'è qualcuno che conosce la centralina in questione?
Direi che se' devia , si tratta di un Servomotore ad azione rotativa di 90° , per cui dovresti indicarne il modello , ma a prescindere , ha di sicuro 3 fili : Comune, apre , chiude
oppure : Comune , fase,  diretta , fase di comando .
Dopo aver appurato questo , si applica di conseguenza al cablaggio di comando dell' unita' rhoss thaiti 116 ...ho appena visto ( Non conosco questa macchina , ma' poi sono tutte uguali nel funzionamento ) ..a pag.42 del manuale lo descrive chiaramente il morsetto H fornisce la fase 230V per il comando della Valvola 3 vie ACS , per cui occorre
avere un servomotore con questo tipo di collegamento : Comune , fase diretta , fase di comando .
oppure se' di tipo :Comune, apre , chiude , occorre interfacciare un rele' con contatto di scambio. ( per Comune si intende il Neutro )
Occorre poi impostare di pari passo la polarita' di commutazione in accordo al posizionamento idraulico : Vedi il parametro 129 nello specifico , poiche' tutti quelli dal 122 al 136
impostano il funzionamento generale della produzione ACS..
Non e' difficile , ma' occorre avere un minimo di conoscenza in materia .
Perdonami, ma la realizzazione e messa in funzione dell'impianto è stata effettuata da un tecnico?
centralina gree
Dovresti essere un attimo più dettagliato indicando il modello della centralina o inserendo una foto.
