Impostazioni pompa di calore per elettrovalvola ACS
Salve, non riesco a risolvere un problema di impostazioni della pdc (trattasi di rhoss thaiti 116, pilotata da centralina gree).
L'impianto è formato da raffrescamento/riscaldamento + accumulo acs.
Il problema è che, quanto l'elettrovalvola devia verso l'acs (quando richiesto dal set point della temperatura), poi non torna nella sua posizione originaria verso l'impianto di raffrescamento/riscaldamento. Rimane bloccata verso l'acs e la devo riportare manualmente verso l'impianto. Come se la centralina non gli desse il comando. Eppure ho impostato tutto quello che c'era da impostare. Non riesco a risolvere. C'è qualcuno che conosce la centralina in questione?
Direi che se' devia , si tratta di un Servomotore ad azione rotativa di 90° , per cui dovresti indicarne il modello , ma a prescindere , ha di sicuro 3 fili : Comune, apre , chiude
oppure : Comune , fase,  diretta , fase di comando .
Dopo aver appurato questo , si applica di conseguenza al cablaggio di comando dell' unita' rhoss thaiti 116 ...ho appena visto ( Non conosco questa macchina , ma' poi sono tutte uguali nel funzionamento ) ..a pag.42 del manuale lo descrive chiaramente il morsetto H fornisce la fase 230V per il comando della Valvola 3 vie ACS , per cui occorre
avere un servomotore con questo tipo di collegamento : Comune , fase diretta , fase di comando .
oppure se' di tipo :Comune, apre , chiude , occorre interfacciare un rele' con contatto di scambio. ( per Comune si intende il Neutro )
Occorre poi impostare di pari passo la polarita' di commutazione in accordo al posizionamento idraulico : Vedi il parametro 129 nello specifico , poiche' tutti quelli dal 122 al 136
impostano il funzionamento generale della produzione ACS..
Non e' difficile , ma' occorre avere un minimo di conoscenza in materia .
Perdonami, ma la realizzazione e messa in funzione dell'impianto è stata effettuata da un tecnico?
centralina gree
Dovresti essere un attimo più dettagliato indicando il modello della centralina o inserendo una foto.
Avete ragione, innanzitutto grazie per le risposte, allego le foto dei cablaggi. Allego anche il servocomando.
L'installazione è stata fatta  da ditta che poi è scomparsa, lasciandomi a braghe calate. Ho dovuto capire io come funzionava il tutto. E qui dove sto è impossibile trovare qualcuno che sia competente. E poichè l'unica cosa che non funziona è questa, speravo di riuscire a risolvere in autonomia. Il servocomando è collegato al morsetto L(OFF)/cavo nero e  L2(ON)/cavo marrone. Dovrebbe funzionare ma si attiva regolarmente in richiesta acs, ma poi non torna sull'impianto.
Modificato: da nagato
Direi che è errato il cablaggio...
Devi trovarti un'alimentazione diretta da portare al marrone
Il nero lo collegerai ad acs on
Oppure cambi il motore della valvola
Quote
Ho provato a fare così! Il risultato è che il servocomando andava si su acs alla richiesta, ma poi non tornava lo stesso indietro, ma con una differenza rispetto a prima: se spostavo manualmente il servocomando per riportarlo in posizione, subito tornava da solo indietro, alla posizione acs per intenderci, come una molla.
avevi ancora la richiesta del sanitario
una foto del cablaggio modificato
