Lavatrice Bosch serie 8
Buonasera a tutti,sono nuovamente alle prese con questa lavatrice,forse è arrivata l'ora di cambiarla.
La signora lamenta problemi di risciacquo lascia sapone nei panni,dopo 4 lavaggi sempre sapone .
Ma quanti anni ha ?
il motorino di scarico è stato mai cambiato?
controlla  il filtro .
hai controllato se nella fase dei risciacqui carica abbastanza acqua , che arrivi all’oblò?
fa le centrifughe intermedie ?
ma io come già ti ho detto , se il motorino di scarico è rumoroso o vibrante o ha più di cinque anni , lo sostituirei
Grazue Stefano,anche la scorsa volta mi hai aiutato a risolvere il problema del forte surriscaldamento.
Si la lavatrice ha 8 anni ed è stata sostituita solo la resistenza con vostre indicazioni.
Adesso controlliamo il tutto,fuori che il filtro quello si che è pulito.
Ti aggiorno
GRAZIE
9 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Ma quanti anni ha ?
GrazIe Stefano,anche la scorsa volta mi hai aiutato a risolvere il problema del forte surriscaldamento.
Ti aggiorno
GRAZIE
Fatto pulizia del cestello e l'acqua arriva alla base dell'oblo
Ti aggiorno
GRAZIE
Fà schiuma anche senza detersivo !!
Il problema sono i detersivi liquidi e i programmi a basse temperature ,
si fa una coltre di gel attaccato a vasca e cestello  e che poi ovviamente crea schiuma cin lo sbattimento dell’acqua .
 . Invece del detersivo , utilizza del bicarbonato  e metti quanti più stracci e roba vecchia  puoi . Imposta un programma ad alte temperature 70 /80 gradi e fai una serie di lavaggi .
vedi se si attenua o si toglie .
se la lavatrice ha 8 anni , è impossibile che abbia il motorino di scarico funzionante al 100% .  Ed aumenta il rischio di schiuma .
poi fai come meglio credi .
oppure un paio di cicli con l'acido citrico, e alla massima temperatura
E ricordati che l'ammorbidente è indispensabile. 😉
Eccomi nuovamente,
fatto alcuni lavaggi a 90 gradi e bicarbonato e sembra aver risolto il problema della schiuma.👍👍
Adesso la signora mi faceva notare che l'ammorbidente viene preso dalla lavatrice nello stesso momento che prende il detersivo in polvere.
prossimamente sostituirò il motorino di scarico,mi sembra che si possa fare direttamente dal fronte lavatrice.Bosch 6.
Stefano Dalmo
Si   .
Magari è facile sostituire pure solo la parte motrice.
senza il corpo filtro , ma bisogna vedere l’assemblaggio tra le due parti .
Stefano Dalmo
Magari va decalcificato il cielo del cassetto  detersivi  , la tramoggia .
 Si smonta e  si mette  in un recipiente in plastica  , poi acido muriatico  da per tutto  . Bastano 5 minuti ed esce nuova .  Poi la risciacqui sotto acqua corrente.,
Ok proviamo a smontare la tramoggia ,acido muriatico ?? non è che si squaglia tutto ? anche viacal o aceto bianco
Stefano Dalmo
Non credo che abbiano pettinato bambole da 50 anni  ,
abbi fede
Modificato: da Stefano Dalmo
