Lavatrice Bosch serie 8
1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Vedi è fatto così l’attacco ?
https://amzn.eu/d/3EaXxdt
Ovviamente io mi riferivo ai prezzi del mio fornitore di zona
Sul sito bosch da tutto completo e lo stesso su fixpa.. ,se cerco solo motorino non garantisce la compatibilità con il mio modello lavatrice.
Volevo ordinare prima di smontare il pezzo ,ma forse mi toccherà smontare e leggere il codice e poi ordinare
Vi aggiorno,smontato tramoggia e messo sotto acido ma aveva solo due ugelli un pò occlusi.
Smontato pompa di scarico e trovato un euro che bloccava il passaggio 🫣a questo punto con pompa in mano sostituisco motorino.
Speriamo di farcela a rimontare il tutto 😜
Via aggiorno
GRAZIE
Cambia la valuta ma non cambia la solfa: io ci trovavo le monete da 200 e 500 Lire 😛
Rimuovi l’ostruzione causata dalla moneta e provala!
Potrebbe essere che non serve cambiare nient’altro
Modificato: da michpao
A questo punto come consigliava Stefano Dalmo avendo il motorino in mano con 8 anni di vita sostituisco anche quello.
Modificato: da Lukas1
Ho dovuto ordinare tutta la pompa completa,Bosch fornisce tutto il corpo filtro piu motorino.
Solo il motorino guardando online e con codici non perfettamente uguali costa 15 euro meno
Buongiorno a tutti,
Vi aggiorno sulla situazione lavatrice,
Risolto problema dell'ammorbidente che entrava subito nella lavatrice non a fine lavaggio con lavaggio con acido  della tramoggia .
Risolto problema della schiuma nella lavatrice con smontaggio motorino pompa (c'era una moneta da 1 euro incastrata) e già che avevo il motorino in mano e lavatrice di 8 anni, dietro vostro consiglio l'ho sostituito con uno nuovo.
Che dirvi,GRAZIE GRAZIE dei vostri utilissimi consigli.
Lukas
Stefano Dalmo
Perfetto 👌
grazie dell’aggiornamento.
Modificato: da Stefano Dalmo
