chiusura generale a saracinesca nel muro volantino su tubo in ferro
Inserito: (modificato)
salve a tutti e chinque potrebbe aiutarmi ho una chiusura genrale acqua murata valvola a saracinesca  con volantino  ora il volantino e il perno  e tutto  arruginito potrei  sostituirlo la saracinesca della valvola sono  tutti  uguali ? sta li dagli anni 80 come dovrei procedere?
Modificato: da salvo355
Metti qualche foto altrimenti è difficile
salve robertice grazie la valvola nel  muro  e come questa non so se sono tuttte uguali
Non sono tutte uguali ed è meglio che non la smonti
Se non perde non toccarla e cerca di chiudere all'occorrenza il contatore generale
Se da problemi la devi cambiare
scusa io non potrei  svitare il vitone interno e sostituire solo  quella parte presa dalla valvola nuova ? non e sempre mezzo pollice l'attacco ? al momento  no non perde  ma se devo chiudere l'acqua devo girare il perno del volantino con la chiave ed ho paura che si rompe ho prima o dopo
Quella saracinesca non ha il vitone, ha in disco interno che si muove a ghigliottina in una sede
Se si rompe il volantino puoi adattarci qualcosa ma il meccanismo interno non lo trovi uguale soprattutto se ha più di 40 anni
qundi  dici anche se ci avvita puo perdere poi ? cambiarla tutto  nel  muro e un casino perche si deve tagliare il  tubo  oppure se ce un punto  di raccordo pero  come dici tu se non perde nulla conviene  lasciare cosi  anche se volevo  cambiarlo  piu di 40 anni non credo li  ha l'impianto
Se è quella che hai in foto non puoi avvitarci nulla
Se è diversa ma tu non la vedi perchè è murata e dal volantino hai dedotto che è quella forse si può cambiare
prova a fare una foto
magari come torno sul luogo  faccio una foto  comunque il volantino e questo con il dado ora non so se sia 3/4 o 1/2 pollice secondo me non esiste mezzo pollice non e del  tutto  murato e murato solo fino  alla parte esagonale fino a dove ho segnato come vedi
Quel dado è l'accoppitura naturale della saracinesca non centra niente il 1/2 oppure il 3/4
Anche se avvitasse non puoi mettere un vitone in quel punto semplicemente perché non e fatto per il vitone
Puoi sostituire la parte interna con una uguale non simile
Ma per trovarla la devi smontare rischiando rotture
ma infatti io non volevo  mettere il vitone ovviamente devo  mettere una saracinesca uguale che ci  avviti  su  questa pensi sia difficile svitare la vecchia accoppiatura ?
Stefano Dalmo
Scusa  , ma non mi è chiara una cosa  , vuoi sostituire il volantino e magari il gambo  , solo perché è arrugginito ?
l’arresto funziona ?
si certo  volevo sostituire tutta la parte della saracinesca perche e arrugginito anche il gambo e per chiudere devo usare un  pappagallo sul  gambo ma e gia motlo arruginita quella parte o prima o dopo si spezza,l'arresto funziona si
Stefano Dalmo
Allora se c’è grip cerca di togliere questo  nei limiti del possibile  ,   Magari mettendo un po di grasso di vaselina  nella zona di tenuta  , svitando il dado sul gambo  , sotto al volantino .
E il mio consiglio è di lasciare stare i cani che dormono .
altrimenti se qualcosa va storto , non te ne esci più .
  Sulle parti arrugginite ci puoi mettere del convertitore e fermi la corrosione  .
poi fai come vuoi .
io finisco qui .
poi fai come vuoi .
io finisco qui .
in che senso, non posso svitare il dado sotto  il  gambo, mica si puo cambiare solo il gambo devo svitare  la saracinesca sul dado sotto in modo che esce tutto, che rischio ci sarebbe non  ho capito ?
robertice
Io capisco il tuo cercare di migliorare, ma mi rendo anche conto di quello che capita se nel cercare di smontare ti si rompe o deforma
Ecco perchè non posso mai consigliarti di toccare quella chiusura, ameno che non vai già con l'idea di rompere per sostituirla......allora puoi anche provare mal che vada poi la cambi
