massimo candi Inserito: ieri dalle 11:34 Segnala Inserito: ieri dalle 11:34 Buongiorno. Ho installato una automazione FAAC BAT 300 con scheda ja592. Ho seguito le indicazioni del manuale per cui ho collegato sul connettore J4 il motore M1 ed M2 collegando i rispettivi fili dal contatto 1 al contato 6 con i colori Grigio, Nero, Marrone da 1 a 3 per M1, Grigio, Nero, Marrone da 4 a 6 per M2. Ho collegato il condensatore su 1 e 2 a l'altro su 5 e 6. Ho colleggato le fotocellule secondo lo schema allegato figura 1. Qui ho forti dubbi perchè su internet ho trovato schemi diversi. Le fotocellule TX/RX sono quelle in dotazione nel kit. Ho fatto la procedura di apprendimento semplice indicata in figura 2 partendo con ante aperte a metà, ho clikkato il pulansate F e le ante sono arrivate alla battuta di apertura ed ho clikkato il pulsante in alto a sinistra del telecomando ECHO TX4 RC in dotazione con il kit. Il problema è che il led DL10 non si spegne, il lampeggiatore continua a lampeggiare ed il cancello rimane aperto qualunque tasto del telecomando vado a pigiare. Ho spento è riacceso la centralina dal differenziale a monte ma qualcunque trasto vado a pigiare sul telecomando il cancello rimane bloccato aperto. Spento e riacceso più volte restano accesi i seguenti LED: STOP FSWCL FSWOP FCA1 FCA2 FCC1 FCC2 Non so più cosa fare per cui avrei bisogno di un vostro aiuto. Grazie
Maurizio Colombi Inserita: ieri dalle 12:49 Segnala Inserita: ieri dalle 12:49 Non conosco bene la scheda in oggetto, ma 1 ora fa, massimo candi ha scritto: FCA1 FCA2 FCC1 FCC2 che ci siano attivo, o disattivi, tutti i finecorsa...mi sembra una cosa strana. Non hai il manuale? Cosa dice?
massimo candi Inserita: ieri dalle 14:43 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 14:43 Innanzitutto grazie per la risposta. Mi correggo rispetto a quello che avevo scritto prima. I led del fine corsa attivi sono FCA1, FCA2. I led accesi sono gli stessi indicati sul manuale di installazione al paragrafo 6.1 verifica led. Temo che il mio problema sia non riuscire a fare la procedura di apprendimento nel senso che come scritto sul manuale occorre tenere le due ante aperte a metà e dopo clikkando sul bottone "F" della scheda fare arrivare a fine corsa in apertura fino a battuta. Arrivati a quel punto il cancello rimane aperto e non riesco più a muoverlo ne in chiusura ne tantomeno in apertura.
giugn76 Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa Hai fatto apprendimento radiocomando sulla ricevente? Ì finecorsa come li hai collegati? ma soprattutto hai ì finecorsa nei motori??
Ciappinatore Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa Se guardi la scheda c'è dell'ossido nella zona FSW OPEN. Se è quello ti permetterebbe solo l'apertura del motore ma non la chiusura
massimo candi Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa 1 ora fa, Ciappinatore ha scritto: Se guardi la scheda c'è dell'ossido nella zona FSW OPEN. Se è quello ti permetterebbe solo l'apertura del motore ma non la chiusura Oggi la controllo meglio. Ma scusa la mia ignoranza ma cosa intendi per ossido ? E' rovinata la scheda ? Grazie per il tuo supporto.
massimo candi Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa 14 ore fa, giugn76 ha scritto: Hai fatto apprendimento radiocomando sulla ricevente? Ì finecorsa come li hai collegati? ma soprattutto hai ì finecorsa nei motori?? Buongiorno. Non ho i finecorsa sui motori quindi come da istruzioni, se le ho capite bene, ho collegato i contatti FCA1, FCA2 al un polo negativo. Forse è qui che sbaglio ? Ho fatto l'apprendimento semplice quindi tenendo le due ante aperte a metà ho clikkato per 1 secondo il bottone "F" della scheda. Quando le ante sono arrivate a battuta in massima apertura ho clikkato sul bottone in alto a destra del telecomando. Il telecomando ha 4 bottoni. Da quel momento le ante restano aperte ed il lampeggiante continua a lampeggiare. Ti ringrazio per il tuo supporto.
MAURO-6402 Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Ciao massimo candi Leggi bene: Per essere sicuro che dai il comando "OPEN A" prendi un pulsante volante e lo colleghi provvisorio ai morsetti 9-14
Stefano Dalmo Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Scusa , ma perché il 23 e il 25 non sono collegati ? E poi un'altra cosa . I controlli sono su encoder ?
Ciappinatore Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa 2 ore fa, massimo candi ha scritto: Oggi la controllo meglio. Ma scusa la mia ignoranza ma cosa intendi per ossido ? E' rovinata la scheda ? Grazie per il tuo supporto. La mia impressione è quella. Magari un po' di condensa che alla lunga rovina i componenti, rende "fredde" le saldature e potrebbe interrompere delle piste
Stefano Dalmo Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa (modificato) Il 02/10/2025 alle 11:34 , massimo candi ha scritto: Ho installato una automazione FAAC BAT 300 con scheda ja592 Se non sbaglio trattasi di nuova installazione . già ossidata dici ? Modificato: 3 ore fa da Stefano Dalmo
