Installazione automazione FAAC GENIUS BAT 300 scheda ja592.
Buongiorno. Ho installato una automazione FAAC BAT 300 con scheda ja592. Ho seguito le indicazioni del manuale per cui ho collegato sul connettore J4 il motore M1 ed M2 collegando i rispettivi fili dal contatto 1 al contato 6 con i colori Grigio, Nero, Marrone da 1 a 3 per M1, Grigio, Nero, Marrone da 4 a 6 per M2. Ho collegato il condensatore su 1 e 2 a l'altro su 5 e 6.
Ho colleggato le fotocellule secondo lo schema allegato figura 1. Qui ho forti dubbi perchè su internet ho trovato schemi diversi. Le fotocellule TX/RX sono quelle in dotazione nel kit.
Ho fatto la procedura di apprendimento semplice indicata in figura 2 partendo con ante aperte a metà, ho clikkato il pulansate F e le ante sono arrivate alla battuta di apertura ed ho clikkato il pulsante in alto a sinistra del telecomando ECHO TX4 RC in dotazione con il kit. Il problema è che il led DL10 non si spegne, il lampeggiatore continua a lampeggiare ed il cancello rimane aperto qualunque tasto del telecomando vado a pigiare. Ho spento è riacceso la centralina dal differenziale a monte ma qualcunque trasto vado a pigiare sul telecomando il cancello rimane bloccato aperto.
Spento e riacceso più volte restano accesi i seguenti LED:
STOP
FSWCL
FSWOP
FCA1
FCA2
FCC1
FCC2
Non so più cosa fare per cui avrei bisogno di un vostro aiuto.
Non conosco bene la scheda in oggetto, ma
1 ora fa, massimo candi ha scritto:
FCA1
FCA2
FCC1
FCC2
che ci siano attivo, o disattivi, tutti i finecorsa...mi sembra una cosa strana.
Non hai il manuale? Cosa dice?
Innanzitutto grazie per la risposta.
Mi correggo rispetto a quello che avevo scritto prima. I led del fine corsa attivi sono FCA1, FCA2.
I led accesi sono gli stessi indicati sul manuale di installazione al paragrafo 6.1 verifica led.
Temo che il mio problema sia non riuscire a fare la procedura di apprendimento nel senso che come scritto sul manuale occorre tenere le due ante aperte a metà e dopo clikkando sul bottone "F" della scheda fare arrivare a fine corsa in apertura fino a battuta. Arrivati a quel punto il cancello rimane aperto e non riesco più a muoverlo ne in chiusura ne tantomeno in apertura.
Hai fatto apprendimento radiocomando sulla ricevente?
Ì finecorsa come li hai collegati?
ma soprattutto hai ì finecorsa nei motori??
Se guardi la scheda c'è dell'ossido nella zona FSW OPEN. Se è quello ti permetterebbe solo l'apertura del motore ma non la chiusura
Oggi la controllo meglio. Ma scusa la mia ignoranza ma cosa intendi per ossido ? E' rovinata la scheda ? Grazie per il tuo supporto.
Buongiorno. Non ho i finecorsa sui motori quindi come da istruzioni, se le ho capite bene, ho collegato i contatti FCA1, FCA2 al un polo negativo. Forse è qui che sbaglio ? Ho fatto l'apprendimento semplice quindi tenendo le due ante aperte a metà ho clikkato per 1 secondo il bottone "F" della scheda. Quando le ante sono arrivate a battuta in massima apertura ho clikkato sul bottone in alto a destra del telecomando. Il telecomando ha 4 bottoni. Da quel momento le ante restano aperte ed il lampeggiante continua a lampeggiare.
Ti ringrazio per il tuo supporto.
Ciao massimo candi
Leggi bene:
Per essere sicuro che dai il comando "OPEN A" prendi un pulsante volante e lo colleghi provvisorio ai morsetti 9-14
Scusa , ma perché il 23 e il 25 non sono collegati ?
E poi un'altra cosa . I controlli sono su encoder ?
Ciappinatore
La mia impressione è quella. Magari un po' di condensa che alla lunga rovina i componenti, rende "fredde" le saldature e potrebbe interrompere delle piste
Stefano Dalmo
Se non sbaglio trattasi di nuova installazione .
già  ossidata dici ?
Modificato: da Stefano Dalmo
La parte radio l’hai codificata?
altra cosa se hai messo tutti i fili marroni al negativo 16
i fili blu li hai collegati al 18?? È un positivo,non va bene
Ciao massimo candi,
oltre a tutte le domande precedenti:
E i ponti su FCC1 e FCC2 a chi li lasci fare?
