enzo_fxx Inserito: 8 ore fa Segnala Inserito: 8 ore fa Buonasera e piacere di partecipare al vostro forum. Ho un problema alla scheda ZBX 74-78 del mio cancello e non capisco se è un guasto della stessa o un dispositivo di sicurezza che lavora male. Il cancello comandato fa lampeggiare la lampada ma non si nuove. Ho misurato le tensioni al morsetto 2 (U-V-W-E1) comandando il cancello. Con lampada lampeggiante rilevo sempre una tensione 230V tra U e W ma nessuna tensione tra V e W, i relè "sembrano" funzionare sebbene non li abbia testati. Vorrei capire cosa dovrei misurare tra U-W e tra V-W nei 2 sensi di marcia. Grazie
giugn76 Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Se il motore inizia ad avere i suoi anni prova a misurare/cambiare il condensatore
