cicalino su apertura e chiusura
Salve a tutti
un cliente mi ha chiesto di installare dentro l'ufficio una lampada spia con cicalino che segnali apertura e chiusura di un cancello.
Ho pensato di installare un cicalino con lampada spia insieme al lampeggiante comandato tutto da un timer .
il problema e che il anche regolando il timer non stacca il cicalino dura per tutta la durata di apertura e chiusura del cancello.
Allego schema che ho usato...
Essendo l'uscita del lampeggiante a 230v ho pensato di alimentare tutto tramite questa uscita o sbaglio la??
Ciao devilx,
1 ora fa, devilx ha scritto:
Il problema e che il anche regolando il timer non stacca il cicalino dura per tutta la durata di apertura e chiusura del cancello............
........ho pensato di alimentare tutto tramite questa uscita o sbaglio la??
Almeno sapessimo quali materiali hai usato, foto, marche e articoli precisi della scheda dell'automazione (che in teoria dovrebbe già avere un'uscita dedicata allo scopo), temporizzatore, ecc...., potremmo capirci qualcosa di più, sì o sì?!
scusate
i cancelli sono diventati due adesso ..
stessa configurazione di sopra ma scheda diversa
faac E024S
16 ore fa, devilx ha scritto:
Infatti, come immaginavo, c'è già l'uscita dedicata, però cerca su Amazon un cicalino a 24V anziché a 12V e collegalo tra i morsetti 17 +24 e 20 W.L., verifica che il parametro "Sp" sia impostato come "00 Funzione Lampada Spia" e sei sa posto.
Vedi anche pagg. 11 del pdf / 9 e poi 16 del pdf / 14 del manuale.
faac E024S
https://www.fpelettronica.com/wp-content/uploads/2025/02/Faac-manuale-E024S.pdf
Con questa scheda le cose cambiano un po, potresti collegare il cicalino tra i morsetti "J2 Morsettiera comando LUCE DI SERVIZIO" che se vedi il funzionamento a pag. 6 del pdf / 5 del manuale è:
Il comando "luce di servizio" è attivo durante tutta la movimentazione in apertura o chiusura cancello e per i successivi 90 secondi.
Chiedi al cliente se gli può andare bene anche così
Si certo che potrebbe andare unico problema e che il beep sonoro di avviso non deve durare per tutta la manovra di apertura e chiusura ma solo 1 o 2 sec .
per questo si ci deve collegare un timer ...
Sì però con quel cicalino, funzionerebbe anche il led integrato per lo stesso tempo di 1/2 secondi, quindi la segnalazione luminosa non avrebbe molto senso, a questo punto dovresti separare i due dispositivi, poi se al cliente va bene uguale, per me fa lo stesso
