Compilazione domanda ENEA
Buongiorno. A seguito dell'installazione dei condizionatori stavo provvedendo alla compilazione della domanda ENEA ma ho parecchi dubbi e perplessità. Premetto di avere installato due motori dual che hanno singolarmente:
- potenza termica utile 4kw
- eer 4,44
- cop 4,67
Della potenza termica utile ho letto che devo fare la somma dei due valori, e quindi devo segnare 8kw, ma per eer e Cop non trovo informazioni. Devo fare lo stesso la somma o c'è qualche altro calcolo da fare?
Ciao reb, essendo degli indici di efficienza credo che vadano segnati così come sono. Aspetta comunque la conferma di qualche esperto del forum. Saluti.
Nella stessa pratica devi inserire entrambi i motori, ognuno con le sue caratteristiche.
quando inserisci il primo motore, poi ti appare un + e puoi inserire il secondo.
non devi sommare nessuna potenza
Grazie.
Mi confermi che così va bene?
