Congelatore AEG modello ARCTIS
carlovittorio
Questo congelatore ha l'inconveniente che si alza la temperatura passando dai -22° impostati e funzionanti ai -17/16°.
Chiamata l'assistenza e cambiato la scheda non è cambiato nulla.
Ricontattato il tecnico mi ha detto che si era dimenticato di dirmi di staccare l'apparecchio e lasciarlo spento per azzerare la temperatura.
Così ho fatto e il tutto ha funzionato ma circa una volta all'anno rifà il difetto.
Qualche esperto sa dirmi il motivo ed eventuale soluzione?
Grazie e buona domenica.
Stefano Dalmo
Per qualche problema , si crea internamente  , un accumulo di ghiaccio che  non si riesce a sciogliere con il normale defrost  e aumenta fino al punto di ostruzione della circolazione di aria  nella batteria evaporatrice .
carlovittorio
Grazie per la risposta Stefano, quindi non ci sono decisioni da prender per ovviare all'inconveniente?
Grazie comunque.
Stefano Dalmo
Bisogna aprire  per avere il cu.. di incappare quando  inizialmente si sta creando il problema .
