Collegamenti per pilotare Modulo Laser CNC
Ciao a tutti, vorrei un consiglio pratico per aggiungere alla mia CNC un modulo laser per incisione. Dovrei interfcciare 3 schede: 1) La scheda che controlla la CNC - disponibili 4 uscite isolate con accoppiatore (tipo EL357N). 2) Il generatore PWM/Duty per regolare la potenza del Laser ; 3) Il modulo Laser che ha l'ingresso per il segnale PWM e il V+ e il GND per la tensione di alimentazione.
La mia idea è quella di usare un codice Gcode per attivare l'uscita del fotoaccoppiatore e usarla per accendere e spegnere il Laser durante le lavorazioni, ma interrompendo il segnale PWM e non l'alimentazione del Laser stesso (per salvaguardare la sua salute)...
Vorrei quindi qualche indicazione sui collegamenti da fare e se devo implementare la circuiteria con MOSFET o fare isolamenti con altri accoppiatori. Una soluzione che renda sucuro e stabile la funzione di engrave.
Allego un disegni per riassumere la mia situazione.
Ringrazio tutti anticipatamente per i suggerimenti.
  • 2 weeks later...
Con un po' fantasia mi sono disegnato questo schema, potrebbe funzionare secondo voi? Non ho necessità particolari nelle prestazioni, il PWM dovrebbe viaggiare su 1kHz.
Grazie!
