Sasa7320 Inserito: 13 ottobre Segnala Inserito: 13 ottobre (modificato) Buongiorno ho una lavatrice marca Whirlpool mod. W8 W846WR, (da circa 4 anni), che da 1 mese spesso effettua i lavaggi senza riuscire a prendersi i detersivi/ammorbidente liquidi dal vano cassetto superiore. Infatti rimane o ambedue o uno si e altro no spesso nel cassettino apposito (a volte funziona 1 su 2 (spesso solo ammorbidente)). Ho estratto anche il cassetto dalla lavatrice pulendo i fori posteriori, ma il problema persiste. Cosa può essere ? Grazie Modificato: 13 ottobre da Sasa7320
Stefano Dalmo Inserita: 13 ottobre Segnala Inserita: 13 ottobre Se il cassetto è collegato alle elettrovalvole tramite dei tubi in gomma , inizia a sganciare uno alla volta i tubi dal raccordo del cassetto e infila nel raccordo una fascetta a strappo o la lama di un cacciavite a spacco per rompere e liberare il raccordo da formazione di calcare . Deve passare liberamente nel raccordo e raggiungere la tramoggia . Sgancia il tubo di carico dalla elettrovalvola e vedi se il filtrino interno che va tirato con delle pinze fosse pieno di residui di sabbiolina .
Sasa7320 Inserita: 13 ottobre Autore Segnala Inserita: 13 ottobre (modificato) Salve Stefano, ovviamente da fare con vano coperchio superiore lavatrice smontato ?! Per elettrovalvola ingresso acqua. (tubo entrata esterno) il filtrino è stato pulito già, forse la parte interna persiste.... Modificato: 13 ottobre da Sasa7320
Stefano Dalmo Inserita: 13 ottobre Segnala Inserita: 13 ottobre 1 ora fa, Sasa7320 ha scritto: ovviamente da fare con vano coperchio superiore lavatrice smontato ? Ero certo che ci saresti arrivato .
Sasa7320 Inserita: 13 ottobre Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Ero certo che ci saresti arrivato . Grazie per ora, ci provo appena possibile.
Sasa7320 Inserita: 15 ore fa Autore Segnala Inserita: 15 ore fa Buongiorno sig. Stefano e al Forum dopo una settimana sono riuscito a pulire il filtrino di ingresso elettrovalvola (aveva poca sabbiolina ma non intasato). Ho verificato anche i 2 tubi delle elettrovalvole, erano liberi per passaggio acqua. Unica cosa il condotto del vano cassetto i fori già erano liberi (caduta acqua), perchè il lavaggio con deters. manuale andava. Per autodose (avevo dubbi) riprovato con lavaggio, è stato richiamato solo il deters e no Ammorb. Presumo che bisogna verificare il serbatoio con i fori che arrivano nel cassetto, o erro ? Allego foto scattata
Ciccio 27 Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa Non è che ha due pompette, e magari una non funziona?
