monitor Samsung che si vede male
Sergio Blascovich
Buongiorno, chiedo agli esperti del forum se mi possono aiutare a risolvere questo problema. Ho un amico che ha una scorniciatrice Sicar P4 con il monitor a tubo catodico della Samsung mod. 2701B22-ST-TC. Su questo monitor non si vedono bene i colori a me sembra che manchi il rosso, e in piu' ha l'ampiezza orizzontale che curva le immagini, come e' possibile regolare dette immagini?  Sapevo che ai miei tempi c'erano dei trimmer per la regolazione allego alcune foto per illustrarvi il problema, Ringrazio tutti per la risposta,sergio..
Riccardo Ottaviucci
il monitor è fuori convergenza . Senza schema è difficile dare una dritta,andrebbe smontato dal rack e individuato il modello .
I monitor industriali sono comunque un po' più complessi di quelli usati in informatica
Sergio Blascovich
Ho solo la foto del modello del tubo catodico.che e' un samsung. Nella seconda foto ingrandendo l'immagine ho notato che sulla sinistra si intravede una presa, forse e' possibile che sia una VGA per poter aggiungere un eventuale altro monitor esterno? cosa mi dite?
Se è una porta di uscita VGA, che in genere è un connettore femmina a 15 poli, ti basta collegare un monitor esterno.
Se poi riuscite a collocarlo in qualche modo sul macchinario, IMHO sarebbe opportuno disattivare, o spegnere, o addirittura scollegare quello interno, prima che faccia qualche guaio.
carlovittorio
Quadro stretto, riga in mezzo, colori brutti direi bassa tensione cc ( VB )
Sergio Blascovich
questa e' un'altra foto che mi ha mandato il mio amico, sono due porte.ma non mi sembra siano VGA, cosa mi dite?
Infatti non lo sono, una sembra una porta seriale (COM), l'altra non lo so.
Sergio Blascovich
perdona la mia ignoranza  ma non capisco cosa vuoi dire.spiegami il da farsi,grazie.
carlovittorio
Devi misurare la tensione cc che alimenta lo stadio finale di  AT: se è bassa probabile guasto alimentatore.
Sergio Blascovich
e quanto deve essere la tensione che alimenta lo stadio finale?
Intanto, provate a vedere che ingresso ha quel monitor, se VGA (come penso) oppure addirittura video composito (come non credo, anche se non mi meraviglio se fosse così)(forse lo si può sapere dalle impostazioni video del terminale, qualora esistano) e se riuscite a portare fuori il connettore per collegarci tramite prolunga un monitor o TV esterno.
Modificato: da ALLUMY
Sergio Blascovich
OK, ci provero' grazie. poi vi sapro' dire.
E' un tubo da 10" la Vb (tensione di batteria) non supererà i 90V credo ma a scanso di equivoci meglio che specifichi il telaio e magari si trova lo schema elettrico. Sullo stampato cosa c'è scritto?
Se non hai l'apparecchio non riesci nemmeno a fare le misure, comunque anche a me sembra fuori convergenza, non è che qualcuno ha smanettato manomettendo qualcosa?
  • 2 weeks later...
Sergio Blascovich
Non saprei dirti se qualcuno ha smanettato manomettendo qualcosa, non ho sottomano questo monitor perche' e' montato su una scorniciatrice di un amico che ha una falegnameria a Tonezza del Cimone in montagna in provincia di Vicenza. Domani mi mandera' altre foto che ho richiesto cosi' le postero', sperando di risolvere il problema
Cercate anche di fare più foto, per capire se in qualche modo si riesce a tirar fuori il segnale video per mandarlo a un monitor esterno.
Almeno non rimanete a piedi col macchinario se la riparazione va per le lunghe, prima che si guasti del tutto.
C'è anche quella riga luminosa verticale che fa sospettare di problemi all'orizzontale o al giogo di deflessione stesso. Mi sembrava anche che la maschera forata possa essersi spostata....non è che qualcuno inavvertitamente o meno abbia colpito l'apparecchio? Comunque senza averlo sul banco è difficile sistemarlo a distanza con i soli suggerimenti. Se come dice Allumy si riesce a sostituire il monitor bene altrimenti è dura. Ho provato a cercare il tubo ma di disponibili non ce ne sono.
Sergio Blascovich
grazie mille, ho scritto all'amico falegname di mandarmi altre foto in merito.
ti ringrazio infinitamente.
Ok, attendiamo.
Di formati video possibili non ce ne sono tanti, o è VGA, o è Video Composito, o è RGB, o è Component (sperando che non sia quest'ultimo).
Sergio Blascovich
2 ore fa, ALLUMY ha scritto:
Ok, attendiamo.
queste sono le foto che l'amico mi ha mandato si vede il collegamento tra il monitor e la scheda del pcImmagineWhatsApp2025-11-02ore14_50.45_f721dcf4.thumb.jpg.cd9f02b65a33f398616fa5c94b7605a5.jpg
E' l'unico collegamento e non ce ne sono altri?
Sergio Blascovich
questo e' l'unico collegamento tra il monitor e il pc.
3 ore fa, ALLUMY ha scritto:
Ok, attendiamo.
Non sono esperto in CRT ma, sbaglio o quello che c'è dietro al giogo è un po' troppo indietro, si vedono i cannoni... Non è che magari si è allentato tutto con le vibrazioni ?
Il difetto lo ha fatto di colpo o gradualmente?
Quanto alle connessioni, se quella è l'unica mi verrebbe da pensare che sia una RGB (oltre all' alimentazione), e con l'oscilloscopio si potrebbero intercettare i vari segnali e provare a farsi un cavo scart e collegarlo a un TV, ma tra il dire e il fare...
Boh, vedete voi, io più di così non saprei dirvi, ho visto in rete vari riparatori di monitor industriali e varie soluzioni per sostituire i monitor a tubo con gli LCD. Da valutare...
Buona fortuna
