Sostituzione di vecchio SEKO 600 con Comelit G104/a
Inserito: (modificato)
Salve a tutti sono nuovo nel forum, avrei bisogno del vostro aiuto.
Ho già provato a varie combinazioni ma non riesco a venire a capo senza il vostro aiuto.
Dovrei sostituire un vecchio SEKO 600 con un nuovo COMELIT G104/A.
Allego le foto dei collegamenti ora presenti nel vecchio citofono e gli spazi disponibili in quello nuovo .
Grazie mille a tutti in anticipo
PS: dal vecchio citofono ho questo posizioni provenienti dal muro :
1- rosso
Tasto apertura - nero
2 - verde
6 - bianco
3 - grigio
Modificato: da Alessio.c46
Maurizio Colombi
Perchè
se il produttore spende (pochi) soldi per dotare il prodotto di un (limitato) manuale allegato al prodotto, ma dove sono riportati chiaramente le funzioni dei morsetti del nuovo apparecchio Comelit e una tabella con riportate le corrispondenze per la stragrande maggioranza degli apparecchi esistenti?
Purtroppo per ignoranza e inesperienza mi sono basato solamente sull'estetica ed il prezzo del prodotto senza preoccuparmi della sua manualistica.
Maurizio Colombi
La manualistica è compresa nella confezione del prodotto, non c'è da comprarla a parte.
Forse allora mi sono spiegato male , non ho trovato ne modello ne marca del seko sul manuale che lascio in allegato in foto, magari e dico magari ha un nome diverso
Ciao Alessio.c46,
Segui quella del:
LT TERRANEO (COFREL) 600 /603    T-1-3-6-2-M
che trovi nel manuale:
https://media.leroymerlin.it/media/1772439
Il Seko era il suo "antenato" più prossimo e ora passati entrambi in casa BTicino
L'unica cosa è che non riesco a vedere con certezza, è se quello che hai in mano è il ronzatore e c'è un filo collegato asl morsetto 6, ma mi sembra che sia così
Facci sapere i risultati
Grazie della spiegazione @ROBY 73, questo è lo schema del vecchio SEKO.
Chiedendo a chat foto per avere delucidazioni nella attesa di ricevere informazioni mi diceva che Sulla scheda ci sono due posizioni: 1 e 2.
Sotto il tappino dove viene attaccata cornetta , ed io dovrei posizionarlo sul 2 😳
Devi spostare il ponticello in modo che sia inserito nei pin della posizione 2.
1- rosso
2 - verde
6 - bianco
3 - grigio
3 ore fa, Alessio.c46 ha scritto:
Chiedendo a chat..........
Lascia stare per cortesia, quando e.... se mai un giorno "chat gpt" (se intendi quella), impererà a girare un cacciavite e spellare un filo con la forbice, allora forse, ma forse potrei darle retta, ma fino ad allora continuo a chiederle al massimo quando è nato Giuseppe Garibaldi o chi ha vinto gli ultimi mondiali di calcio.
Comunque, in giallo i morsetti corrispondenti del Comelit:
😂 hai ragione, ma non sapevo più che pesci prendere ieri notte .
comunque grazie mille per la guida super chiara che mi hai dato.
Ho appena provato la configurazione da te fornita @ROBY 73 , audio e tasto porta ingresso funziona, mentre viceversa se suono dal citofono esterno non ricevo " la chiamata " hai qualche altra dritta da darmi.
Ho già controllato di aver seguito tutto alla lettera
Ma nel vecchio Seko funzionava il ronzatore / chiamata?
IL citofono lo cambi per pura estetica, oppure c'erano già problemi?
Come ti ho chiesto ieri:
Il 22/10/2025 alle 10:35 , ROBY 73 ha scritto:
L'unica cosa è che non riesco a vedere con certezza, è se quello che hai in mano è il ronzatore e c'è un filo collegato al morsetto 6
Però non ci hai detto nulla in merito.
Il selettore SW2 del Comelit, com'è impostato?  Deve andare su "M".
Posta una foto dei collegamenti che hai fatto nel nuovo G104A
Buongiorno, si  IL SELETTORE è STATO impostato su M , prima della sostituzione il Citofono funzionava senza nessun problema @ROBY 73. Quello nella prima foto che tengo in mano è il ronzatore , nel vecchio dispositivo nel posto 6 c'è un bianco che va dal muro al  CONETTORE . Da li parte un filo che va dalla posizione 6 a ronzatore.
..........nel vecchio dispositivo nel posto 6 c'è un bianco che va dal muro al  CONETTORE . Da li parte un filo che va dalla posizione 6 a ronzatore.
E allora deve funzionare anche nel nuovo.
Mi viene un dubbio, quando fai le prove, il G104A lo chiudi e agganci la cornetta?  Perché devi farlo, altrimenti non suona
Se invece confermi che ancora non funziona, allora probabilmente c'è il citofono Comelit difettoso.
Quindi per scrupolo, prova a scollegare il ronzatore del Seko e collegarlo provvisoriamente tra i morsetti C ed il filo bianco che andava nel morsetto 6 del vecchio e vedi se funziona
Finalmente ci sono riuscito grazie alle tue dritte, le impostazioni da te date state tutte corrette, il problema era che dietro il citofono @ROBY 73 c'era un selettore non menzionato con il libretto in dotazione che serviva a regolare il volume della suoneria.
Ovviamente venduto con modalità silenziosa attività.
Ora capisco che quelli da Leroy non erano i packaging dell'azienda ma probabilmente resi .... venduti tutti su scatole rotte con scotch Marrone 😂😂
Ma intendi il selettore SW1, quello con la bandierina rossa, oppure un altro ancora?
Hai fatto una foto per caso del selettore incriminato?  Perché non me ne risultano altri
In effetti potrebbe essere benissimo 🤔
Comunque:
Ecco, l'importante è questo.
Ciao prego
