Configurazione nuovo telecomando Sommer
Buongiorno. Gentilmente avrei bisogno di un aiuto. Ho necessità di configurare un radiocomando nuovo della Sommer a 4 tasti (precisamente un TX03-434-4-xp) dove al tasto 1 mi apre un sezionale BALLAN, al tasto 2 un cancello scorrevole CAME e al tasto 3 un altro cancello CAME con apertura laterale. E’ possibile clonare quello nuovo con il vecchio mettendoli vicino e fare una procedura di clonazione? Anni fa me li ha fatti l’elettricista ma prima che viene… I CAME sono anche loro a 433 mhz. Grazie.
Ciao burida62,
12 ore fa, burida62 ha scritto:
Ho necessità di configurare un radiocomando nuovo della Sommer a 4 tasti (precisamente un TX03-434-4-xp).........
Non conosco i prodotti SOMMER, ma da quello che ho capito nel manuale che ho trovato:
https://www.koomando.com/media/PDF/manuale_sommer_s13065.pdf
credo che dovrai aprire tutte le riceventi di tutte e tre le automazioni e riprogrammare il nuovo radiocomando su ognuna, dove in teoria c'è appunto una ricevente SOMMER, oppure potrebbe esserci in un punto comune un'unica ricevente a tre (o quattro) canali che gestisce tutti e tre gli ingressi.
Questo perché se leggi il manuale stesso, c'è scritto che:
<<3. Memorizzazione a Distanza (senza Accedere alla Centralina)>>
Questa modalità è disponibile solo per centraline prodotte dopo il 2011 e non deve essere utilizzata se il telecomando controlla più automazioni. Requisiti: è necessario un telecomando funzionante.
E poi di seguito:
<<5. Domande e Soluzioni ai Problemi Comuni>>
Perché non posso usare la procedura a distanza se uso il telecomando per due aperture? Perché questa procedura attiva tutti i ricevitori nel raggio d’azione del telecomando. Ciò significa che un singolo tasto finirebbe per aprire tutte le automazioni, senza consentirti di selezionare quella desiderata.
Ad ogni modo, leggi l'intero manuale e se vuoi aggiungo anche questo:
https://www.koomando.com/media/PDF/sommer.pdf
Facci sapere i risultati.
Ciao prego
Eccomi. Oggi mi sono arrivati i 2 telecomandi a 434,34 ordinati su Amazon. Il portone sezionale BALLAN che ha i Sommer sono riuscito a programmarli entrambi. Dapprima non andavano perché provavo sul canale 1 poi ho visto che aprendo e chiudendo col suo telecomando originale si accendeva il led relativo al canale 2 così mi sono detto provo sul canale 2 ed è andato tutto bene. Invece ho problemi con il motore scorrevole IMG_3017.thumb.jpeg.f975c880f4689bb8d6394a6e0ba4438f.jpegCAME zbx74/78. Ho letto le istruzioni, ho aperto la centralina ma il led rosso sotto la morsettiera sulla dx è sempre lampeggiante di rosso e quindi provando a programmare sul canale 1 non ho ottenuto nulla. Non mi sono neanche messo a vedere sul canale 2 perché col led rosso continuamente lampeggiante non capirei se il telecomando nuovo è stato programmato oppure no. Allego foto della scheda. Non si vede sulla foto il led rosso lampeggiante perché è proprio sotto la morsettiera e la foto è stata presa più in alto
Modificato: da burida62
Ma non programmerai mai il radiocomando SOMMER su una scheda CAME, parlano "due lingue" diverse.
Prova ad aprire anche il coperchio grigio che copre l'intero motore e vedi se per caso hanno messo lì una ricevente SOMMER
Guarda, sono 10 anni che comando 2 cancelli CAME ed un sezionale BALLAN tutti con il telecomando Sommer. L’elettricista che mi programmò i telecomandi agì sulla centralina CAME. Adesso non saprei se ha messo o meno una ricevente Sommer. Ma dalla foto non si dovrebbe vedere ?
E comunque entrambe le automazioni (Sommer e CAME ) sono a 434 mhz. Non ho un sommer a 868 mhz
Se non apri il coperchio grigio non saprai mai se è lì sotto o meno, poi vedi tu.
Non è solo la frequenza che deve essere uguale, altrimenti basterebbe un solo radiocomando per aprire tutti i cancelli del mondo che hanno le riceventi a 433MHz, ma ogni marchio usa un proprio protocollo di codifica.
