microinfo Inserito: 6 ore fa Segnala Inserito: 6 ore fa Ciao a tutti, vorrei installare un rele zigbee in sostituzione al mio cronotermostato per un'integrazione in home assistant. Qualcuno online suggerisce di usare un rele a "contatto pulito", come uno shelly 1. Io ho una rete con molti dispositivi zigbee, se usassi un rele tipo zbminir2, quale potrebbe essere il problema ? grazie
Dumah Brazorf Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa (modificato) Le caldaie di una volta le comandavi con la 220V (o in realtà accendevi il circolatore del riscaldamento), quelle moderne apri/chiudi un circuito a bassa tensione prodotto dalla stessa caldaia quindi è imperativo usare un relè con contatto pulito se no gli spari dentro la 220V e spacchi tutto. Lo zbmini NON ha contatto pulito. Lo shelly lo integri tranquillamente in HA senza necessità del cloud, ha un web server integrato. Modificato: 6 ore fa da Dumah Brazorf
Stefano Dalmo Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa Come già detto non ha un contatto pulito .
