sostituire antenna uhf con materiale di qualità
12 ore fa, NovellinoXX ha scritto:
Ma è la prospettiva che mi inganna o sono messe una in polarizzazione verticale e l'altra in orizzontale?
9 ore fa, snipermosin ha scritto:
No, sono entrambe in orizzontale, si vede bene dai riflettori
Ragazzi, non so se ho capito male io, ma @curioson ha detto che le antenne:
14 ore fa, curioson ha scritto:
La situazione esterna è identica a questa foto trovata online
Quindi nella situazione reale, potrebbero avere polarizzazione diversa e/o direzioni diverse, ma magari sono dello stesso tipo.
Nel caso della mia antenna hanno la stessa polarizzazione (orizzontale) e sono puntate esattamente come in foto, l'unica differenza è che non c'è l'antenna vhf sotto.
Comunque ho provato a staccare una antenna alla volta per vedere se ci fossero miglioramenti, ma niente.
Anche i miei vicini hanno occasionalmente problemi di ricezione e online è pieno di articoli che evidenziano problemi di ricezione in tutta la zona.
Faccio prima a passare al satellite piuttosto che salvare l'impianto esistente
Grazie a tutti per i consigli
snipermosin
Si, in effetti se hai edifici molto alti in puntamento avrai sempre una ricezione problematica, e senza strumento alla mano è difficile.....
