gettis Inserito: venerdì alle 13:40 Segnala Inserito: venerdì alle 13:40 Buongiorno. Come da titolo mi sapete dire se l'alimentatore Urmet 9006/1 si può sostituire con l'alimentatore 786/11. Grazie
ROBY 73 Inserita: venerdì alle 14:49 Segnala Inserita: venerdì alle 14:49 Ciao gettis, 1 ora fa, gettis ha scritto: mi sapete dire se l'alimentatore Urmet 9006/1 si può sostituire con l'alimentatore 786/11. Certo che sì!
gettis Inserita: sabato alle 19:34 Autore Segnala Inserita: sabato alle 19:34 Ciao Roby. Ti disturbo per un'altra info; in quest'impianto citofonico dove é montato l'alimentatore 9000/1 é un impianto condominiale con due posti esterni; non trovo lo scambiatore da nessuna parte; ma si può montare con i fili 1 e 2 rispettivamente altoparlante e microfono con i fili in parallelo fra i due posti esterni ?
ROBY 73 Inserita: sabato alle 22:55 Segnala Inserita: sabato alle 22:55 3 ore fa, gettis ha scritto: ........ma si può montare con i fili 1 e 2 rispettivamente altoparlante e microfono con i fili in parallelo fra i due posti esterni ? Sì, ma di solito si abbassa drasticamente il volume perché c'è troppo assorbimento. Per sapere se è davvero così, verifica se la conversazione da un citofono, si sente contemporaneamente su entrambi i posti esterni oppure solo su quello da cui hai suonato il campanello. Se si sente da un solo lato, allora da qualche parte c'è anche lo scambiatore
gettis Inserita: ieri dalle 13:31 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 13:31 (modificato) Ok gentilissimo come sempre. Grazie ancora Roby. P. S. Il problema sta nel fatto che il posto esterno più interno funziona mentre quello esterno é muto Modificato: ieri dalle 13:33 da gettis
ROBY 73 Inserita: ieri dalle 17:57 Segnala Inserita: ieri dalle 17:57 4 ore fa, gettis ha scritto: P. S. Il problema sta nel fatto che il posto esterno più interno funziona mentre quello esterno é muto Eventualmente prova ad invertire i due posti esterni e da lì valuti il da farsi, magari è il posto esterno guasto, oppure un filo rotto, un contatto / giunzione "balordo". Ciao prego
gettis Inserita: ieri dalle 18:22 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 18:22 Allora per precisare in questo condominio ci sono altri due posti esterni funzionanti; ne ho smontato uno e l'ho provato in questo che non si sente e non funziona per niente ,quindi non é il posto esterno guasto. Domani vado a vedere se ci sta lo scambiatore e poi farò sapere. Grazie
ROBY 73 Inserita: ieri dalle 22:22 Segnala Inserita: ieri dalle 22:22 3 ore fa, gettis ha scritto: ne ho smontato uno e l'ho provato in questo che non si sente e non funziona per niente ,quindi non é il posto esterno guasto. Direi proprio che è così. Ma per curiosità e per ulteriore "prova del 9", hai messo il posto esterno "incriminato" al posto di quello che hai tolto, per capire se è funzionante? 3 ore fa, gettis ha scritto: Domani vado a vedere se ci sta lo scambiatore e poi farò sapere. Ok. Quindi se ci fosse lo scambiatore, prova ad invertire le due uscite e vedi (o meglio senti 😁) se funziona
gettis Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Allora oggi ci sono andato e lo scambiatore non ci sta; la prova del 9 certo che l'ho già fatta e quello che non si sente nell'altra pulsantiera si sente
ROBY 73 Inserita: 19 minuti fa Segnala Inserita: 19 minuti fa 1 ora fa, gettis ha scritto: Allora oggi ci sono andato e lo scambiatore non ci sta;....... E allora devi controllare i cavi e le giunzioni in giro per le varie scatole, altre spiegazioni non ci dovrebbero essere. Per cominciare, verifica che ci siano i 6Vdc che alimentano il posto esterno e arrivano dall'alimentatore e poi se i morsetti 1 e 2 sono integri fino al primo citofono (ti conviene togliere tensione all'impianto per questa seconda verifica)
