beko wmb 61022 non centrifuga
La lavatrice in questione non fa piu la centrifuga anche se faccio solo il programma scarico e cenrifuga la pompa dello scarico parte acarica l'acqua ma non parte la  centrifuga.
Come risolvo? Da dove comincio secondo voi?
Ha un motore a spazzole ?
O inverter
E quindi  che faccio, vengo io a vedere ? 🤪
Questo è il motore ho pulito il filtro la pompa di scarico parte e l'acqua scarica completamente  non parte la centrifuga
Stefano Dalmo
È un motore a spazzola ,  devi smontare il motore  , smontare le spazzole e controllare la lunghezza del carboncino interno ,
 se non esce dalla custodia esterna  , ma rimane il tutto a quel mezzo cm   +o-
bisogna sostituirle .
il carboncino in  genere è  sui tre cm , a spazzola nuova .
Ok domani le cambio e ti faccio sapere. Ma se fossero le spazzole perchè è la sola centrifuga a non funzionare?
comunque grazie sei sempre prezioso i
Stefano Dalmo
Ma non ho detto di cambiarle a priori !
mauro1983
Eccole direi che a priori le cambio che ne pensi maestro?
Stefano Dalmo
1 ora fa, mauro1983 ha scritto:
ne pensi maestro?
Perché mi sfotti ?
cambiale  , sono all’osso .
assicurati che il taglio anteriore sia allo stesso verso
Modificato: da Stefano Dalmo
