Aiuto,salvavita che ha cominciato a scattare e non trovo motiv0
kysersose
Buonasera a tutti,vi scrivo in quanto da ieri pomeriggio purtroppo ho un problema che non riesco a risolvere.Il salvavita(non sono proprio pratico della materia) da ieri nel pomeriggio ha cominciato a scattare sempre più spesso e dulcisi in fundo alle 2 di notte ha scattato e quando andavo a ritiralo su rimaneva pochi secondi e riscattava. Per risolvere il problema(anche se era strano si abbassasse direttamente il generale invece che i parziali) ho cominciato a tirare su un differenziale x volta e alla fine ho visto che sull'interruttore luci PT il salvavita saltava dopo pochi secondi,mentre tirando su tutti (almeno spero perché adesso non sono a casa)eccetto quelli la corrente restava e niente scattava,vi allego foto per farvi meglio capire. Detto ciò visto che il problema è urgente in quanto siamo a domenica pomeriggio e vorrei cercare di risolvere da solo il problema prima di chiamare il mio elettricista che si solito non viene mai subito,vorrei sapere se mi potete gentilmente indicare cosa potrei fare (controlli,e quanto possibile) per capire se c'è un corto da qualche parte (penserei a questo) o anche quant'altro. Vi sarei molto grato se mi aiutaste per questo grosso problema e grazie mille anticipatamente.
Stefano Dalmo
Hai certamente una dispersione verso terra dell'impianto luci al piano terra.
Scatta il generale perché è l'unico differenziale presente , gli altri sono  magnetotermici , e non e presente un corto  , per cui non salta quello del piano .
Devi cominciare a spegnere tutto ciò che è acceso sull'impianto di luci al piano terra . E magari sezionare l'impianto fino ad arrivare al circuito interessato.  E se sul piano terra ci fosse collegato pure qualcosa di esterno , sezionare prima questo.
Marco Fornaciari
Intanto lacia aperto l'interruttore magnetotermico che alimenta la parte d'impianto che fa scattareil differenziale, poi cerca il guasto in qualla parte d'impianto.
Dato che si tratta di linea luci, quasi probabilmente hai delle lampade led che disperdono verso terra, sempre se poi non è alimentato anche qualche altro apparecchiatura elettronica.
Ma con qualla suddivisione d'impianto avere un solo diferenziale (il primo a sinistra) non è la situazione ideale, anzi tutt'altro.
In ogni caso quel dìfferenziale è ormai datato e non ha classe, pertanto con elettronica a valle può scattare solo a guardarlo.
.  Prima di mettere mano all ' Impianto, si controlla sempre se  nel Centralino ai Cavi Blu e ai Morsetti "N"
arriva effettivamente il Neutro  , specialmente dove parte la Linea che fa difetto .
[Altrimenti tramite il filo Blu a tutte le Lampade arriverebbe direttamente la Fase, anziché il Neutro,
anche con gli Interruttori OFF ! La Diagnosi diventerebbe pressoché impossibile ]
Fai sapere di che Attrezzi e Strumenti disponi, magari qualcuno riesce a darti ulteriori spunti..
Buona Domenica !
kysersose
Grazie mille delle risposte e scusate l'ignoranza, ma riprendendo la seconda risposta è corretto per prima cosa andare a sostituire il differenziale intanto per escludere che possa scartare facilmente? E ripeto visto la mia ignoranza se le luci non vengono accese tramite interruttore come fa ad esserci una dispersione verso terra devo cercare la causa anche negli interruttori? Grazie mille per la collaborazione Aspetta devo
Stefano Dalmo
Basta che l'elettricista abbia fatto passare il neutro  e non la fase dall' interruttore o per altri tipi di collegamenti  , quindi per un motivo qualsiasi arrivi la fase fissa sull'utilizzatore e non il neutro .
4 minuti fa, kysersose ha scritto:
se le luci non vengono accese tramite interruttore,
come fa ad esserci una dispersione verso terra (?)
devo cercare la causa anche negli interruttori ?
.  Come accennavo prima, tipicamente a tutte le Lampade arriva diretto il Neutro tramite il filo Blu ..
Mentre la Fase transita attraverso i rispettivi Comandi, che possono essere Interruttori, Deviatori
e Invertitori, Relé Passo Passo, Relé Connessi e simili   .
La maggior parte di essi , se erano già " ON" restano così anche quando si torna a riarmare
il Magnetotermico .
Quindi le operazioni da effettuare possono risultare laboriose .
Potrebbe essere necessario staccare un filo da qualche Comando, per isolare le Lampade da testare .
Se mi mandi un recapito tramite messaggio privato, ci spieghiamo meglio a voce .
Ciao !
il Magnetotermico .
Ciao !
Grazie mille della spiegazione anche al sig. Stefano,mi sembra di aver capito, che anche se detto in maniera imprecisa e grossolana un filo (il blu/oppure può essere anche il marrone?!) arrivano direttamente alla plafoniera interna/esterna o portalampada e quindi per testare se il problema dipenda proprio da quella plafoniera/lampada deve essere staccato quel filo e poi uno ad uno provato a ritirare su il salvavita. Pensate che abbia capita almeno lontanamente il lavoro da fare? Purtroppo adesso nonostante l'ora sono al buio al PT e mi sto arrabattandos per riuscire a cenare ormai visto l'ora tarda e la sveglia domattina dovrò rimandare il lavoro in mattinata,quando potrò avere la luce dove c' è il quadro elettrico e potrò fare le prove anche all'esterno.Ringrazio piergius per la possibilità di potersi sentire telefonicamente e se d'accordo domattina sempre se non dsturbo e se non hai impegni più importanti,potrei mandare messaggio privato con recapito per sentirsi quando è disponibile,ripeto sempre se non sono di peso.grazie mille nel frattempo e spero che perlomeno il problema per adesso sia circoscritto solo a questa linea, e adesso che ho ritirato su tutti gli altri magnetotermico non ci siano altre brutte sorprese.
Maurizio Colombi
Piergius, non credi che sia meglio continuare la discussione sul Forum?
Potrebbe essere utile a tutti.
Non credi che sia meglio continuare la discussione sul Forum?
