Igienizzazione lavatrice
Solitamente uso la lavatrice con programmi da 1 ora a temp. Di 30 gradi.
Ogni 30 lavaggi eseguo 1 lavaggio lungo a 90° vuoto con candeggina.. gliene verso 100ml.
Va bene? O è sbagliato ?
Ma non hai asciugamani? Lenzuola... possibile che non usi 60° ? Non hai mai panni bianchi da lavare a 90° ...possibile?
Pessima idea, nessun produttore garantisce più la tenuta alla candeggina.
Il 26/10/2025 alle 23:01 , Ciccio 27 ha scritto:
Così corrodi la crocera del cestello.
Potrei usare amuchina allora ? Che quantita ? O candeggina delicata?
Modificato: da gio199
Lavo sempre tutto a 30
A 90 lavo solo panni cucina.. a 60 quasi nulla.. gli indumenti si erano ristretti ricordo.. quindi lavo sempre a 30
Non ho capito, ma vuoi igienizzare la lavatrice o i panni? Le due cose camminano assieme, ma una lavatrice igienizzata secondo me non aiuta ad igienizzare i panni.
io se costretto a temperature basse per esplicita etichetta del capo, aggiungo Napisan
Ganimede77
Amuchina, è uno dei marchi di soluzioni di ipoclorito di sodio, così come candeggina. E' la stessa cosa.
Lava a 60° ciò che deve essere lavato a 60, lava a 90 ciò che devi lavare a 90 ed usa detersivo in polvere. Non avrai problemi
Ganimede77
Ovviamente, non tutto puoi lavare a 90... leggi le etichette. Lavare gli asciugamani a 30° è uno schifo totale... è solo una coltura di micosi e batteri.
Le tovaglie a 30° ? Mangi solo semini e granaglie crude? Non ti cade mai del sugo di pomodoro? Come le lavi?
Lenzuola a 30° ? Mamma mia, non ci dormirei mai, piuttosto in piedi come i cavalli.
Lavo lenzuola a 60 e i panni cucina a 90. Ma l 80% delle levate sono a temperature basse. Ripeto con lavaggi a 60 ho rovinato i capi. Quindi vorrei fare qualche lavaggio per igienizzare la vasca visto l uso di temp basse.. scartando amuchina candeggina (che comunque uso sa anni) posso usare quindi altro ?
Ciccio 27
Ardo segnala la necessità di pulire la vasca dopo 40 lavaggi a bassa temperatura. Io credo che non arrivi a questo limite.
