laser79 Inserito: lunedì alle 13:06 Segnala Inserito: lunedì alle 13:06 buongiono, ho una casa che è stata divisa in tre appartamenti. al momento c'è un solo contatore con un differenziale per tutti gli appartamenti. ora vorrei separare le tre linee dei tre appartamenti mettendo in ognuno un magnetotermico differenziale. ho dato un'occhiata e ho visto che ci sono diversi tipi: A, AC, B .... per un uso residenziale come il mio qual'è il più indicato? può andare bene un tipo AC? grazie
reka Inserita: lunedì alle 13:16 Segnala Inserita: lunedì alle 13:16 ma sarebbe l'unico interruttore automatico per ogni appartamento o hanno già un quadro con dei magnetotermici? io AC non lo userei più, è il differenziale "base" e lo mettono solo perchè costa poco, metterei A o F in base al tipo di apparecchiature che ci sono sotto.
laser79 Inserita: lunedì alle 13:33 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 13:33 no, non ci sono altri interruttori. sono appartamenti ad uso vacanze, e non ci sono apparecchiature particolari oltre a frigo, caldaia a gas, termoconvettori a gas e lavatrice
elettromega Inserita: lunedì alle 18:53 Segnala Inserita: lunedì alle 18:53 Ciao, dal momento che vengono affittati per periodi brevi ,a persone che non è detto che sono neanche del nostro continente , bisogna avere particolare attenzione. ti conviene affidarti a uno del mestiere , quel impianto va progettato e controllato. se metti un differenziale per luci e prese , risulta che se lo dimensioni per 10a delle luci, non lo sfrutti per le prese , mentre viceversa non sono protetti i cavi delle luci. ci vuole un interruttore generale che sicuramente non hai ecc .ecc.
laser79 Inserita: lunedì alle 19:17 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 19:17 gli appartamenti non vengono affittati ad estranei, ma sono per vacanze "familiari". le linee luci e prese non sono separate, quindi per una protezione migliore possibile, in queste condizioni, cosa suggerite, elettricista a parte?
reka Inserita: 18 ore fa Segnala Inserita: 18 ore fa l'interruttore attuale è in uno degli appartamenti o a monte di tutti?
laser79 Inserita: 13 ore fa Autore Segnala Inserita: 13 ore fa è subito dopo il contatore, a monte di tutto
reka Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa un bel lavoro sarebbe: -al contatore: un magnetotermico C20/25/32 (da scegliere) 6000A - il differenziale qui non è necessario forse -in ogni appartamento differenziale puro 30mA (25 o 40A a seconda del magnetotermico al contatore) seguito da C16 e C10 (prese - luci) questo partendo con tre montanti diretti dal contatore ai tre appartamenti.
laser79 Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Inserita: 12 ore fa 9 minuti fa, reka ha scritto: in ogni appartamento differenziale puro 30mA (25 o 40A a seconda del magnetotermico al contatore) il differenziale andrebbe di pari valore? se metto un magnetotermico da 25 metto un differenziale da 25? di tipo A?
reka Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa certo, con un C25 in partenza puoi mettere un puro da 25 che fa anche da generale nei vari appartamenti a monte della coppia C16+C10. il tipo AC io lo escluderei, A o F ormai deve essere lo standard per me. L'importante è che sia un 30mA.
