Sirigor Inserito: lunedì alle 14:45 Segnala Inserito: lunedì alle 14:45 Buongiorno a tutti, possiedo una Whirpool Supreme 9414 che ha iniziato a perder acqua dalla vaschetta di carica. In pratica trovo il pavimento bagnato quando carica l'acqua per il detersivo, ma la perdita aumenta quando carica l'ammorbidente. Il tutto avviene con qualsiasi programma io utilizzi. Ho smontato il coperchio e controllato la vaschetta del detersivo e non è bucata Il tubo che raccorda vaschetta a cestello non è forato ed è posizionato correttamente. l'acqua trabocca dalla vaschetta e cola giù la lavatrice è perfettamente in piano la vaschetta di carico è perfettamente in piano ho provato a ridurre la portata dell'acqua fino al minimo ma non risolvo ho provato ad alzarla sulla parte anteriore (svitando fino al massimo i piedini anteriori) ma la perdita si riduce ma non scompare (e durante la centrifuga è aumentato il rumore) avete qualche consiglio? (oltre a cambiarla o a metterla su due zoccoli rialzati così da asciugare dopo i lavaggi) Grazie
Stefano Dalmo Inserita: lunedì alle 15:10 Segnala Inserita: lunedì alle 15:10 Smonta la tramoggia dalla parte inferiore del cassetto , prendi una bacinella e dell'acido muriatico e decalcifica il tutto . Magari inserendolo pure dai raccordi delle elettrovalvole . Basta pochi minuti . Si vede a vista che si liberano tutti i fori e non esce più schiuma . Poi risciacqui con acqua e rimonti .
Sirigor Inserita: lunedì alle 15:51 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 15:51 Grazie, stasera al rientro in casa rismonto tutto
Ciccio 27 Inserita: lunedì alle 19:50 Segnala Inserita: lunedì alle 19:50 Controlla anche il manicotto sottostante, e l'eventuale condotto di sfiato della vasca.
Sirigor Inserita: 23 ore fa Autore Segnala Inserita: 23 ore fa Smontato e ripulito tutto come da indicazioni di Stefano (anche se devo dire che i fori erano tutti liberi) controllato manicotto e non è rotto e non perde da qui sfiato vasca libero provato lavaggio e continua a uscir acqua dallo spigolo sx alto della vaschetta del detersivo, "trabocca" durante la fase di caricamento dell'ammorbidente (mi son seduto durante il lavaggio e sul primo caricamento acqua, del detersivo, non succede nulla) mi son letto e riletto il manuale ma non posso escludere la fase ammorbidente
Stefano Dalmo Inserita: 21 ore fa Segnala Inserita: 21 ore fa Hai controllato se il sifoncino dell’ammorbidente non fosse otturato ? posta una foto del cassetto detersivo da sopra
Sirigor Inserita: 18 ore fa Autore Segnala Inserita: 18 ore fa 3 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Hai controllato se il sifoncino dell’ammorbidente non fosse otturato ? posta una foto del cassetto detersivo da sopra tutto libero, ho pure soffiato col compressore quando ho smontato tutto e passato un pulisci cannucce per scrupolo. Non è uscito nessun deposito e/o otturazione Per la foto rismonto tutto al rientro
Sirigor Inserita: 16 ore fa Autore Segnala Inserita: 16 ore fa 4 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Hai controllato se il sifoncino dell’ammorbidente non fosse otturato ? posta una foto del cassetto detersivo da sopra tutto libero, ho pure soffiato col compressore quando ho smontato tutto e passato un pulisci cannucce per scrupolo. Non è uscito nessun deposito e/o otturazione
Stefano Dalmo Inserita: 16 ore fa Segnala Inserita: 16 ore fa Stacca quei tubi in gomma e infila un cacciavite a taglio con taglio da 3/4 mm internamente e vedi se entra per un 6/7 cm o di più . posti per piacere una foto del reparto ammorbidente ? dimezza la pressione dell’acqua mentre sta caricando , attraverso il rubinetto .
Sirigor Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa 14 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Stacca quei tubi in gomma e infila un cacciavite a taglio con taglio da 3/4 mm internamente e vedi se entra per un 6/7 cm o di più . posti per piacere una foto del reparto ammorbidente ? dimezza la pressione dell’acqua mentre sta caricando , attraverso il rubinetto . i tubi son puliti, anche loro hanno avuto il piacere dello scovolino da cannuccia e risultavano puliti. la prova della pressione/portata acqua già fatta (ora è a 1/4 di rubinetto)
Alessio Menditto Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa 8 minuti fa, Sirigor ha scritto: anche loro hanno avuto il piacere dello scovolino da cannuccia 🤣
