Whirlpool Supreme 9414 perde acqua dalla vaschetta del detersivo
Buongiorno a tutti,
possiedo una Whirpool Supreme 9414 che ha iniziato a perder acqua dalla vaschetta di carica.
In pratica trovo il pavimento bagnato quando carica l'acqua per il detersivo, ma la perdita aumenta quando carica l'ammorbidente.
Il tutto avviene con qualsiasi programma io utilizzi.
Ho smontato il coperchio e controllato la vaschetta del detersivo e non è bucata
Il tubo che raccorda vaschetta a cestello non è forato ed è posizionato correttamente.
l'acqua trabocca dalla vaschetta e cola giù
la lavatrice è perfettamente in piano
la vaschetta di carico è perfettamente in piano
ho provato a ridurre la portata dell'acqua fino al minimo ma non risolvo
ho provato ad alzarla sulla parte anteriore (svitando fino al massimo i piedini anteriori) ma la perdita si riduce ma non scompare (e durante la centrifuga è aumentato il rumore)
avete qualche consiglio?
(oltre a cambiarla o a metterla su due zoccoli rialzati così da asciugare dopo i lavaggi)
Smonta la tramoggia dalla parte inferiore del cassetto , prendi una bacinella e dell'acido muriatico  e decalcifica il tutto . Magari inserendolo pure dai raccordi delle elettrovalvole .
Basta pochi minuti . Si vede a vista che si liberano tutti i fori  e non esce più schiuma .  Poi risciacqui con acqua e rimonti .
Grazie, stasera al rientro in casa rismonto tutto
Controlla anche il manicotto sottostante, e l'eventuale condotto di sfiato della vasca.
Smontato e ripulito tutto come da indicazioni di Stefano (anche se devo dire che i fori erano tutti liberi)
controllato manicotto e non è rotto e non perde da qui
sfiato vasca libero
provato lavaggio e continua a uscir acqua dallo spigolo sx alto della vaschetta del detersivo, "trabocca" durante la fase di caricamento dell'ammorbidente (mi son seduto durante il lavaggio e sul primo caricamento acqua, del detersivo, non succede nulla)
mi son letto e riletto il manuale ma non posso escludere la fase ammorbidente
Hai controllato se il sifoncino dell’ammorbidente non fosse otturato  ?
posta una foto del cassetto detersivo da sopra
tutto libero, ho pure soffiato col compressore quando ho smontato tutto e passato un pulisci cannucce per scrupolo. Non è uscito nessun deposito e/o otturazione
Per la foto rismonto tutto al rientro
Stacca  quei tubi in gomma e infila un cacciavite a taglio  con taglio da  3/4 mm internamente e vedi  se entra  per un 6/7 cm o di più  .
posti per piacere una foto del reparto ammorbidente ?
dimezza la pressione dell’acqua  mentre sta caricando  , attraverso il rubinetto .
i tubi son puliti, anche loro hanno avuto il piacere dello scovolino da cannuccia e risultavano puliti.
la prova della pressione/portata acqua già fatta (ora è a 1/4 di rubinetto)
Alessio Menditto
Non è che sta partendo la termosaldatura tra i due pezzi del cielo della vaschetta?
se fosse dal distributore https://www.whirlpool.it/distributore-sb-481271240404-j00428508/p non dovrei trovar acqua che scivola dall'alto?
invece le gocce le trovo sempre in basso a sx (guardando la lavatrice)...sto pensando di metter pellicola trasparente e vedere che succede senza cassetto
Stefano Dalmo
Forse mi sfugge qualcosa ,
ma non avevi detto di vedere acqua che cade dal cassetto ?
quindi non la vedi  ?
non ho capito di preciso da dove fuoriesca, il cassetto dove viene messo il detersivo (quello che si può estrarre) non è forato
dal distributore non fuoriesce dall'alto.
quello che ho notato oggi (col coperchio smontato) è che durante la fase di caricamento dell'acqua per pescare l'ammorbidente i due tubi neri della foto mandano acqua entrambi.
mentre quando carica il detersivo l'acqua arriva da un solo tubo. E' normale che l'acqua arrivi da entrambi i tubi? Forse qualcosa si è "incasinato" e manda acqua dai due tubi contemporaneamente e arrivando troppa acqua questa trabocca?
Stefano Dalmo
In tutte le lavatrici a due elettrovalvole  per direzionare il flusso al terzo scomparto  fanno confluire i due flussi .
ma adesso è una sorpresa  questa che non vedi da dove esce acqua .
Pensavo che era evidente da dove uscisse .
A questo punto  devi impostare  risciacquo e guardare bene  sul davanti  o mettere una lampada nella zona del cassetto e vedere sotto  , oppure mettere la mano sotto al cassetto e nei dintorni , non vorrei che la vasca in qualche salto abbia lesionato il corpo del distributore  sul posteriore .
ho rimosso il cassetto e messo risciacquo.
la prima cosa che ho notato è che il distributore ora ha degli spazi, cosa che son sicuro quando ho montato ieri non ci fossero, tutte le parti aderivano bene e forse si è spostata quando ha iniziato il lavaggio
spazio che si riduce se premo il distributore nello spigolo posteriore dx. Smontandolo sembra che i fermi si siano consumati
l'acqua fuoriesce dallo spazio a sx della foto 1 e dallo spazio in basso nella foto 2
domani provo un accrocchio con del nastro adesivo americano, cercherò di far aderire al meglio le varie parti.
Se l'accrocchio regge valuto se acquistare un nuovo distributore (che son 100 euro tra componente e ssp) o cambiarla (mia moglie propende per la 2)
