Sirigor Inserito: lunedì alle 14:45 Segnala Inserito: lunedì alle 14:45 Buongiorno a tutti, possiedo una Whirpool Supreme 9414 che ha iniziato a perder acqua dalla vaschetta di carica. In pratica trovo il pavimento bagnato quando carica l'acqua per il detersivo, ma la perdita aumenta quando carica l'ammorbidente. Il tutto avviene con qualsiasi programma io utilizzi. Ho smontato il coperchio e controllato la vaschetta del detersivo e non è bucata Il tubo che raccorda vaschetta a cestello non è forato ed è posizionato correttamente. l'acqua trabocca dalla vaschetta e cola giù la lavatrice è perfettamente in piano la vaschetta di carico è perfettamente in piano ho provato a ridurre la portata dell'acqua fino al minimo ma non risolvo ho provato ad alzarla sulla parte anteriore (svitando fino al massimo i piedini anteriori) ma la perdita si riduce ma non scompare (e durante la centrifuga è aumentato il rumore) avete qualche consiglio? (oltre a cambiarla o a metterla su due zoccoli rialzati così da asciugare dopo i lavaggi) Grazie
Stefano Dalmo Inserita: lunedì alle 15:10 Segnala Inserita: lunedì alle 15:10 Smonta la tramoggia dalla parte inferiore del cassetto , prendi una bacinella e dell'acido muriatico e decalcifica il tutto . Magari inserendolo pure dai raccordi delle elettrovalvole . Basta pochi minuti . Si vede a vista che si liberano tutti i fori e non esce più schiuma . Poi risciacqui con acqua e rimonti .
Sirigor Inserita: lunedì alle 15:51 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 15:51 Grazie, stasera al rientro in casa rismonto tutto
Ciccio 27 Inserita: lunedì alle 19:50 Segnala Inserita: lunedì alle 19:50 Controlla anche il manicotto sottostante, e l'eventuale condotto di sfiato della vasca.
Sirigor Inserita: martedì alle 10:35 Autore Segnala Inserita: martedì alle 10:35 Smontato e ripulito tutto come da indicazioni di Stefano (anche se devo dire che i fori erano tutti liberi) controllato manicotto e non è rotto e non perde da qui sfiato vasca libero provato lavaggio e continua a uscir acqua dallo spigolo sx alto della vaschetta del detersivo, "trabocca" durante la fase di caricamento dell'ammorbidente (mi son seduto durante il lavaggio e sul primo caricamento acqua, del detersivo, non succede nulla) mi son letto e riletto il manuale ma non posso escludere la fase ammorbidente
Stefano Dalmo Inserita: martedì alle 12:15 Segnala Inserita: martedì alle 12:15 Hai controllato se il sifoncino dell’ammorbidente non fosse otturato ? posta una foto del cassetto detersivo da sopra
Sirigor Inserita: martedì alle 15:28 Autore Segnala Inserita: martedì alle 15:28 3 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Hai controllato se il sifoncino dell’ammorbidente non fosse otturato ? posta una foto del cassetto detersivo da sopra tutto libero, ho pure soffiato col compressore quando ho smontato tutto e passato un pulisci cannucce per scrupolo. Non è uscito nessun deposito e/o otturazione Per la foto rismonto tutto al rientro
Sirigor Inserita: martedì alle 16:59 Autore Segnala Inserita: martedì alle 16:59 4 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Hai controllato se il sifoncino dell’ammorbidente non fosse otturato ? posta una foto del cassetto detersivo da sopra tutto libero, ho pure soffiato col compressore quando ho smontato tutto e passato un pulisci cannucce per scrupolo. Non è uscito nessun deposito e/o otturazione
Stefano Dalmo Inserita: martedì alle 17:21 Segnala Inserita: martedì alle 17:21 Stacca quei tubi in gomma e infila un cacciavite a taglio con taglio da 3/4 mm internamente e vedi se entra per un 6/7 cm o di più . posti per piacere una foto del reparto ammorbidente ? dimezza la pressione dell’acqua mentre sta caricando , attraverso il rubinetto .
Sirigor Inserita: mercoledì alle 07:45 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 07:45 14 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Stacca quei tubi in gomma e infila un cacciavite a taglio con taglio da 3/4 mm internamente e vedi se entra per un 6/7 cm o di più . posti per piacere una foto del reparto ammorbidente ? dimezza la pressione dell’acqua mentre sta caricando , attraverso il rubinetto . i tubi son puliti, anche loro hanno avuto il piacere dello scovolino da cannuccia e risultavano puliti. la prova della pressione/portata acqua già fatta (ora è a 1/4 di rubinetto)
Alessio Menditto Inserita: mercoledì alle 07:55 Segnala Inserita: mercoledì alle 07:55 8 minuti fa, Sirigor ha scritto: anche loro hanno avuto il piacere dello scovolino da cannuccia 🤣
Ciccio 27 Inserita: mercoledì alle 14:42 Segnala Inserita: mercoledì alle 14:42 Non è che sta partendo la termosaldatura tra i due pezzi del cielo della vaschetta?
Sirigor Inserita: mercoledì alle 17:00 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 17:00 2 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Non è che sta partendo la termosaldatura tra i due pezzi del cielo della vaschetta? se fosse dal distributore https://www.whirlpool.it/distributore-sb-481271240404-j00428508/p non dovrei trovar acqua che scivola dall'alto? invece le gocce le trovo sempre in basso a sx (guardando la lavatrice)...sto pensando di metter pellicola trasparente e vedere che succede senza cassetto
Stefano Dalmo Inserita: mercoledì alle 17:20 Segnala Inserita: mercoledì alle 17:20 Forse mi sfugge qualcosa , ma non avevi detto di vedere acqua che cade dal cassetto ? quindi non la vedi ?
Sirigor Inserita: mercoledì alle 19:55 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 19:55 non ho capito di preciso da dove fuoriesca, il cassetto dove viene messo il detersivo (quello che si può estrarre) non è forato dal distributore non fuoriesce dall'alto. quello che ho notato oggi (col coperchio smontato) è che durante la fase di caricamento dell'acqua per pescare l'ammorbidente i due tubi neri della foto mandano acqua entrambi. mentre quando carica il detersivo l'acqua arriva da un solo tubo. E' normale che l'acqua arrivi da entrambi i tubi? Forse qualcosa si è "incasinato" e manda acqua dai due tubi contemporaneamente e arrivando troppa acqua questa trabocca?
Stefano Dalmo Inserita: mercoledì alle 22:16 Segnala Inserita: mercoledì alle 22:16 In tutte le lavatrici a due elettrovalvole per direzionare il flusso al terzo scomparto fanno confluire i due flussi . ma adesso è una sorpresa questa che non vedi da dove esce acqua . Il 27/10/2025 alle 14:45 , Sirigor ha scritto: perder acqua dalla vaschetta di carica. Pensavo che era evidente da dove uscisse . A questo punto devi impostare risciacquo e guardare bene sul davanti o mettere una lampada nella zona del cassetto e vedere sotto , oppure mettere la mano sotto al cassetto e nei dintorni , non vorrei che la vasca in qualche salto abbia lesionato il corpo del distributore sul posteriore .
Sirigor Inserita: mercoledì alle 22:56 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 22:56 ho rimosso il cassetto e messo risciacquo. la prima cosa che ho notato è che il distributore ora ha degli spazi, cosa che son sicuro quando ho montato ieri non ci fossero, tutte le parti aderivano bene e forse si è spostata quando ha iniziato il lavaggio spazio che si riduce se premo il distributore nello spigolo posteriore dx. Smontandolo sembra che i fermi si siano consumati l'acqua fuoriesce dallo spazio a sx della foto 1 e dallo spazio in basso nella foto 2 domani provo un accrocchio con del nastro adesivo americano, cercherò di far aderire al meglio le varie parti. Se l'accrocchio regge valuto se acquistare un nuovo distributore (che son 100 euro tra componente e ssp) o cambiarla (mia moglie propende per la 2)
Ciccio 27 Inserita: 18 ore fa Segnala Inserita: 18 ore fa Quando alla macchina si consumano le pastiglie dei freni, cambi tutta la macchina? 🤦🏻♂️
Sirigor Inserita: 18 ore fa Autore Segnala Inserita: 18 ore fa e ma qui oltre al meccanico serve pure il carrozziere (chissà da quanto tempo perde)
Ciccio 27 Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa Tipico Uirpul è il peggiore trattamento anticorrosione del pannello anteriore, che però si può facilmente levare per restaurarlo. 😉
Sirigor Inserita: 9 ore fa Autore Segnala Inserita: 9 ore fa (modificato) lo sistemo quando arriva il pezzo. Non vorrei sbagliare ma dall'esploso mi sembra che son 5 viti + quelle dell'oblò per togliere il pannello anteriore. Modificato: 9 ore fa da Sirigor
Ciccio 27 Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa Basta che scalzi la guarnizione, stacchi la serratura (la puoi anche lasciare coi cavi appesi) e poi levi il resto.
