mao1977 Inserito: lunedì alle 21:51 Segnala Inserito: lunedì alle 21:51 Buongiorno a tutti, Ho un vroblema con le fotocellule Faac xp20bd per cancello a doppia anta battente. L’impianto è tutto Faac, scheda E145s, attuatori 402, safencoder (bus), chiavetta Bus, e fotocellule xp20bus. Le fotocellule sono perfettamente allineate, dal setup bus le rileva e funzionano (passando davanti segnala il segmento), ma quando le collego alla scheda il cancello non funziona. le bypasso e funziona correttamente. ho impostato le coppie interne 1000 e le esterne 1001… ma niente! Devo dettare qualche altra cosa nella scheda? grazie a tutti in anticipo!
giugn76 Inserita: martedì alle 04:37 Segnala Inserita: martedì alle 04:37 Cosa hai collegato nella morsettiera J3 (dal 9 al 19) Che impostazioni hai dato nei valori di programmazione? Il motore lo comandi da menù? (R+ R=) Hai lanciato il setup? La chiavetta usb è inserita?
mao1977 Inserita: 13 ore fa Autore Segnala Inserita: 13 ore fa Ciao, scusa ma non ho fatto la foto, e non riesco a farla a breve…ad ogni modo ho collegato: 9+14 pulsante NA (funziona correttamente) 11+14pulsante NC(funziona correttamente) per farlo funzionare adesso, senza fotocellule ho ponticellato il 12 e 13 con il 15. tutti i bus sono collegati al bus j10. si, riesco a far il setup (sia con le fotocellule sia senza) solo che senza funziona tutto perfettamente, con le fotocellule non dà il minimo cenna (tra l’altro non ho nessun errore in centralina). Ti allego la foto con le impostazioni ti ringrazio molto!!
giugn76 Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa In programmazione devi mettere CF = 1 per cancello a battente Poi metterei pure i valori per r1 r2 facci sapere…
mao1977 Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa Sì acusa, li ho scritti velocemente ed erroneamente ho messo 2… in programmazione e impostato 1. R1 ed R2 non li attivo avendo i safencoder…gestiscono loro il fine corsa e il rallentamento. tra l’altro le fotocellule funzionano perfettamente (almeno per i led)… ci sto impazzendo dietro e non riesco a trovare il problema
giugn76 Inserita: 21 minuti fa Segnala Inserita: 21 minuti fa (modificato) Ma alla fine del setup quando dai comando di open cosa dice il display? Prova a regolare r1e r2 con i valori di default e vedi cosa fa. La chiave usb è collegata? Modificato: 19 minuti fa da giugn76
