hulio75 Inserito: martedì alle 13:43 Segnala Inserito: martedì alle 13:43 Buongiorno, premesso che non sono del mestiere quindi ammetto la mia ignoranza… ora ho installato una pompa di calore ibrida (credo si dica così in quanto la caldaia a gas c’è) volevo avere informazioni sui consumi. Con la caldaia tradizionale i consumi variavano in base a quanti caloriferi erano aperti, con la pompa di calore che non dovrebbe sfruttare gas ma elettricità il consumo è uguale sia che ci sia un calorifero aperto tramite valvola termostatica o che ce ne siano 10 , in quanto l’unità esterna si accende. corretto il mio pensiero? questo mi serve per capire come eventualmente settare le temperature nelle varie stanze. grazie🙏
reka Inserita: martedì alle 15:21 Segnala Inserita: martedì alle 15:21 tu non devi cambiare nulla nelle impostazione interne per vedere se è meglio o peggio rispetto al gas. Con la caldaia a quanti gradi mandavi l'acqua? la pompa di calore fa lo stesso lavoro della caldaia e cioè manda acqua calda ai termo, il risparmio vero dipende anche dal prezzo a cui paghi il gas rispetto alla corrente elettrica. insomma ci sono un po' di conti da fare, ma se hai deciso di passare alla PDC calore dovresti esserteli già fatti
hulio75 Inserita: martedì alle 18:36 Autore Segnala Inserita: martedì alle 18:36 3 ore fa, reka ha scritto: la pompa di calore fa lo stesso lavoro della caldaia e cioè manda acqua calda ai termo Ok ma il consumo di elettricità è uguale per un termo o dieci? Visto che la macchina esterna parte comunque
Marco Fornaciari Inserita: martedì alle 22:09 Segnala Inserita: martedì alle 22:09 (modificato) La macchina esterna, ovvero tutta la pompa di calore, fa lo stesso lavoro della caldaia: mantiene l'acqua che va ai termisifoni alla temperartura impostata. Quindi più l'acqua torna fredda più bisogna riscaldarla, più termosifoni lavorano più l'acqua torna fredda. Se la macchina esterna non parte l'acqua non si scalda, uguale alla caldaia che non si accende. Poi il cosumo di corrente dipende dalle caratteristiche della pompa di calore, ovvero dal suo COP, oggi 1:4 è un valore tipico, cioè 1 kWh elettrico = 4 kWh termico. In ogni caso se scaldare qualgli ambienti servono tanti kWh di energia termica dagliela col gas o con la corrente sempre quelli sono, la differenza è che una PDC a parità di kWh termici abbisogana di meno kWh elettrici rispetto ai kWh del gas, dopo di che entrano i gioco i costi del kWh elettrico e del kWh reso dal gas (allo stato il gas è perdente). Modificato: martedì alle 22:18 da Marco Fornaciari
hulio75 Inserita: ieri dalle 13:37 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 13:37 15 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: Quindi più l'acqua torna fredda più bisogna riscaldarla, più termosifoni lavorano più l'acqua torna fredda. Ok era questo che voler sapere
reka Inserita: ieri dalle 14:14 Segnala Inserita: ieri dalle 14:14 lo stesso vale anche con la caldaia, per questo dico che per capire se hai fatto una buona mossa non devi cambiare le impostazioni ambientali rispetto all'anno scorso
omaccio Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa Quote 18 ore fa, reka ha scritto: questo mi serve per capire come eventualmente settare le temperature nelle varie stanze. Per rispondere alla tua domanda: sì, più caloriferi hai aperti più consumi..se devo scaldare il colosseo senza finestra occorrono molti più kWh di quelli che occorrono per la tua casa... quindi più caloriferi tieni chiusi, meno energia serve! Poi c'è da fare un'altra considerazione: a che temperatura mandavi lo scorso anno i tuoi caloriferi? A 50 gradi? a 60 gardi? a 70 gradi? Con una pompa di calore quando sei a 50 gradi sei già tirato...quindi se vuoi aumentare il risparmio in termini di consumo (come ti è stato spiegato parzialmente nei post precedenti) più mandi la temperatura bassa nei caloriferi e maggiore è il cop (rendimento) della tua PDC. A questo punto il concetto è semplice: devo riempire un secchio che ha un perdita da un lato: quanta acqua devo reintegrare ogni minuto affinchè il secchio si riempia? in quanto tempo devo avere questo secchio pieno? In una ora? In 5 ore? in 10 ore? Così è la tua casa: la casa è il secchio, la perdita è la dispersione dovuta all'isolamento (più o meno performante) l'acqua che reintegra è la tua caldaia o pompa di calore!
