trittico6969 Inserito: 13 ore fa Segnala Inserito: 13 ore fa (modificato) Salve, ho trovato lampada emergenza , di cui allego il modello, ho cambiato la batteria funziona ma non si stacca quanto la metto sotto tensione. Ho provato a ponticellare il centrale del mammut sia con la fase sia con il neutro ma è sempre accesa Modificato: 13 ore fa da trittico6969
ROBY 73 Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa Ciao trittico6969, 1 ora fa, trittico6969 ha scritto: ho cambiato la batteria funziona ma non si stacca quanto la metto sotto tensione. Ho provato a ponticellare il centrale del mammut sia con la fase sia con il neutro ma è sempre accesa In teoria il morsetto centrale non serve a nulla, piuttosto, per caso c'è un jumper SA / SE sulla scheda? Posta un paio di foto della scheda fronte e retro che vediamo com'è collegata e se ci sono altre impostazioni da fare
