nazzica71 Inserito: mercoledì alle 00:22 Segnala Inserito: mercoledì alle 00:22 Ciao, buonasera. mi chiama il mio amico per vedere la sua lavastoviglie Candi CDI-1012. seleziona il programma, chiude lo sportello, inizia a scaricare, dopo qualche secondo fa un bip. ma non smette di scaricare. dopo qualche altro tempo bip e lampeggio fisso della spia del programma in corso. schema alla mano, la macchina non ha sensori antiallagamento. Ho scollegato il marrone al pressostato di sicurezza senza risultato, quindi e' la centralina che sta comandando la pompa di scarico. ho scollegato il giallo al pressostato di livello, ma niente. Ho come l'impressione che la centralina non sentisse il livello di vasca vuota, e non vada avanti col programma. suppongo che dopo un po' andra' in timeout e va in allarme. l'ho pensata bene ? Che si fa in questo caso ? sulla linea del giallo (pin 4 della centralina) ci sono due resistenze in serie e poi va al chip di controllo. si rimedia una centralina ? allego lo schema ! ciao. Norb.
michpao Inserita: ieri dalle 09:17 Segnala Inserita: ieri dalle 09:17 Bisogna controllare prima se non sono intasati i tubetti che vanno ai pressostati, che sono uno o due a secondo del modello. Magari metti foto, potrebbe esserci anche il contalitri da controllare. Pio se tutto risulta funzionante, si controllano i condensatori nella scheda elettronica….
nazzica71 Inserita: ieri dalle 10:48 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 10:48 diciamo che l'ho provata anche con i tubicini scollegati... non c'e' contalitri. quali i condensatori da provare ? grazie. N.
michpao Inserita: ieri dalle 11:39 Segnala Inserita: ieri dalle 11:39 La scheda dovrebbe contenere un condensatore in poliesteri da 1,5uF, lo dissaldi e lo misuri….. Metti foto scheda (non sono tutte uguali)
nazzica71 Inserita: ieri dalle 14:17 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 14:17 il grande da 1,5uF misura 1,0uF il piccolo da 0,1uF misura 0,015uF, e da smontato ho notato anche una "scottatura" li cambio entrambi e ti aggiorno. grazie per ora. Norberto. ps. la centralina e' come questa :
michpao Inserita: ieri dalle 18:29 Segnala Inserita: ieri dalle 18:29 4 ore fa, nazzica71 ha scritto: il grande da 1,5uF misura 1,0uF Questo é quello che genera la bassa tensione e ha perso un terzo della capacità!
nazzica71 Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Inserita: 12 ore fa Bene, ho cambiato i due condensatori al poliestere e anche quelli elettrolitici ... nel dubbio. avevo festeggiato troppo presto pero'. sembrava risolto. ma poi andando a fare un ciclo completo, si e' fermata di nuovo ed andata in blocco di nuovo. dovro' analizzare se si e' bloccata quando andata a scaldare l'acqua o prima. ha fatto il risciacquo correttamente, e poi iniziato il lavaggio. quando son tornato era in allarme, sportellino sapone chiuso. il microswitch di sicurezza sulla linea della resistenza, a cosa serve ? cosa controlla ? ciao. Norb.
michpao Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa 9 minuti fa, nazzica71 ha scritto: quando son tornato era in allarme Metti foto (meglio video) per interpretare l’errore!
nazzica71 Inserita: 8 ore fa Autore Segnala Inserita: 8 ore fa un menu' service coi codici di errore esiste per questa macchina ? e per resettarla ? ciao. N.
