Marconi57 Inserito: 7 ore fa Segnala Inserito: 7 ore fa Ciao a tutti. Ricevo i canali Mediaset 1, 2 e 3 dal ripetitore di Valcava Prato della Costa(BG). Mediaset 1 e 3 perfettamente, mentre il gruppo di contenuti TV sul canale 36 Frequenza 594 (Mediaset 2) arriva alla TV con una potenza del segnale pari al 96% e un rapporto segnale/rumore pari a circa il 10% determinando problemi di visione. L'antenna si collega all'ingresso UHF dell'amplificatore, attraversando un filtro LTE. Vorrei montare un'altra antenna da puntare su altro ripetitore in altra direzione. Sull'amplificatore non ho più disponibile uscite di banda IV e UHF e pensavo di sistemare prima del filtro un partitore 2 Vie Tipo TELEVES 543503. Si può fare? Commetto qualche errore? Funzionerà?
snipermosin Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa Potresti dirci solo il comune di ricezione che trovi in questa lista? https://otgtv.it/wp/liste/ serve a capire se ci sono altri trasmettitori da cui puoi ricevere Meglio non fare quel tipo di collegamento, perchè senza tagli di banda si creano interferenze tra mux doppioni. Facci sapere da dove ricevi e vediamo il da farsi
Maurizio Colombi Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa 2 ore fa, Marconi57 ha scritto: sul canale 36 Il 36 andrebbe abolito, non per i mux che "ci sono sopra", ma per il taglio di frequenza.
ALLUMY Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa (modificato) Dalla lista sembra che ti arrivi solo da Valcava, da circa 107km. Se gli altri mux li ricevi correttamente probabilmente la tua antenna va bene. Senti anche i vicini se hanno lo stesso problema: se si, allora ti conviene aspettare un po' sperando che sistemino la trasmissione del mux. Se invece i vicini non lamentano problemi, si vedrà il da farsi. Intanto dacci info riguardo l'antenna, l'amplificatore e filtro LTE: marca, modello, annata e soprattutto in che stato di salute sono. Modificato: 3 ore fa da ALLUMY
