Lucapri Inserito: 22 ore fa Segnala Inserito: 22 ore fa Salve, devo controllare un collettore per un impianto di riscaldamento a pavimento . Ho una Caldaia Genus One e pensavo a questo schema tutto installato in parallelo. [Caldaia Ariston] │ (BUS 2 fili) 12 metri │ [Gateway Light] Ariston │ [Sensys] Ariston │ ├── BUS → Zone Manager 1 ariston → Cube Zone 1–2 ariston ├── BUS → Zone Manager 2 ariston → Cube Zone 3–4 ariston └── BUS → Zone Manager 3 ariston → Cube Zone 5 ariston Chiedo a chi ha installato questo impianto se ho pensato tutto correttamente oppure c'è qualche problema! E sopratutto se tutto è funzionante. C'è bisogno del disaccoppiatore vicino gli Zone manager? L'assistenza Ariston definisce il sistema complesso e richiede l'ausilio di un tecnico. Ho sentito un tecnico Ariston che mi ha fatto passare la fantasia!
Alessio Menditto Inserita: 21 ore fa Segnala Inserita: 21 ore fa Come lo devi controllare questo collettore? Cosa dovrebbe fare?
Lucapri Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Inserita: 12 ore fa Buongiorno il collettore ha 13 elettrovalvole ( attuatori da 220 volt) con anelli che coprono 6 zone di casa. ogni zona ha più di un testina che comanda il flusso di acqua. Quindi al comando di un CUBE ( collegato allo zone manager )corrisponde il controllo di 2 testine.
