Rowenta compact steam pro problema con vapore
Ciao a tutti volevo chiedere se qualcuno può aiutarmi con problemi di vapore su ferro da stiro rowenta compact steam pro.
Il ferro aveva problemi con l'erogazione del vapore che diminuiva e 10 minuti circa nonne usciva più. Bisognava spegnere e riaccendere ma il problema persisteva. Ho sostituito la scheda completa ma il vapore non esce. Ho verificato il funzionamento dell'elettrovalvola e la continuità dei cavi sembra tutto ok ma nulla.
Ora pensavo di sostituire la caldaia completa. Diversamente qualcuno sa come aiutarmi?
Cioè , con la vecchia interrompeva dopo 10 minuti l’erogazione  del vapore , con la nuova il vapore non esce manco prima ?
giusto ?
Buongiorno Stefano
Esatto, ho anche provato ad installare la vecchia scheda ma anch'essa non funziona.
Grazie e buona giornata
La caldaia si riscalda o no ? E se non si riscalda  , controlla i termostati di sicurezza  o  la tensione dove si ferma .
Qualche foto non farebbe male
La caldaia si riscalda oggi non so se a sufficienza oggi pomeriggio ne ho acquistata una nuova appena arriva la provo poi ti aggiorno. Nel frattempo faccio le verifiche.
Grazie mille sei gentilissimo
Così rischi di spendere soldi a vuoto.
Buongiorno Stefano
Nel we proseguo con le verifiche che mi hai consigliato, e vedo di inviarti alcune foto grazie.
Queste sono le foto possono andare bene?
Stefano Dalmo
Le foto vanno bene .
Una volta acceso , la caldaia deve arrivare ad un punto che il termostato che vedi  sulla caldaia deve interrompere il riscaldamento  , poi parte la pompa e fa un rabbocco di acqua  .
e  appena la spia smette di lampeggiare si può azionare il pulsante per far uscire il vapore .
 ora tu dici che il vapore non esce , ma la spia smette di lampeggiare ?
La tensione sulla elettrovalvola ci arriva  quando si pigia il pulsante ?
il cavo che  arriva dal ferro per portare tensione alla elettrovalvola è il nero
prova se  ritorna tensione  dal nero quando pigi il pulsante  .
 metti un puntale sul neutro e uno sul nero  se non segna 220
passi il puntale sulla fase  e l’altro sempre sul nero ,
 fai sapere  qualcosa
