lele767676 Inserito: 15 ore fa Segnala Inserito: 15 ore fa Buongiorno a tutti, Nel 2021 ho fatto installare un sistema di climatizzazione Daikin con dual split: uno si trova nel salone e l'altro in camera da letto. Da circa una settimana ho notato un'anomalia legata allo split della camera da letto (una stanza di circa 25 metri quadrati) quando viene utilizzato in modalità riscaldamento. Succede che, dopo pochi minuti dall'accensione, il sensore di temperatura dello split fa un salto rapido. Se imposto la temperatura su 25 gradi, in circa 2 minuti il sensore registra già 25; se invece imposto 30 gradi, ci impiega qualche minuto in più, ma risulta velocemente 29 gradi e lo split si spegne. La cosa strana è che, in realtà, la stanza non raggiunge la temperatura indicata dal sensore: al massimo l'ambiente arriva intorno ai 21 gradi. È possibile che il sensore dello split si riscaldi troppo rapidamente e, di conseguenza, rilevi una temperatura errata? A split spento la temperatura rilevata è giusta. Tengo a precisare che quello nel salone funziona egregiamente. Grazie mille!
