Lavatrice LG F1047TD in dirittura d'arrivo
Ho la lavatrice in oggetto da circa 14 anni, e non mi ha mai dato un problema che fosse uno, ma forse sta arrivando il suo momento, perché ha preso a fare uno strano rumore, a tratti, quando il cestello riparte dopo il fermo, come di trascinamento o che so io, anche se per ora continua a funzionare.
Data l'età non credo valga la pena provare a ripararla, per cui sto pensando ad una sostituta, prima di rimanere a piedi con il secondo elettrodomestico più necessario della casa :D
Dopo la deludente esperienza con l'asciugatrice Miele costatami 1000 eurozzi e rivelatasi non più efficiente della precedente asciugatrice che costava la metà, sono giunta alla conclusione che forse non vale la pena investire cifre esagerate per queste cose, anche perché proprio la lavatrice in oggetto la pagai all'epoca 399 e non mi ha mai dato motivo di lamentarmi.
Perciò vi chiedo, cosa vale la pena comprare attualmente? Siamo in 2 in casa, non abbiamo esigenze particolari.
Voglio solo una lavatrice che lavi bene, non dia problemi, e possibilmente non distrugga/stropicci troppo i panni. Grazie!
Se hai sui 900, una Asko base.
Ma non è che nella vasca c'è qualcosa tipo il ferretto di un reggiseno o delle monete? Prova farci sentire il rumore.
...aspetta, magari sbaglio, ma sei quella persona che mescola tutto (asciugamani in spugna, lenzuola, camicie), riempie il tamburo oltre il carico e lascia nel tamburo per ore e poi sperava che il bucato uscisse stirato? Volevi fare 1 carico di lavatrice = 1 carico di asciugatrice?
Mi pare che ti sia stato già spiegato che se Miele lava o asciuga per un risultato pari a 100, una Indesit super economica lava o asciuga per un punteggio pari a 95 se non magari 96.
La differenza sostanziale è nel ciclo di vita, normalmente molto più lungo e nella disponibilità di ricambi nel tempo.
Per un livello simile alla tua LG F1047TD, oggi devi spendere 800-1000 euro.
Modificato: da Ganimede77
...nel senso di farci un video e di postarlo.
Davvero? E io che credevo fosse una entry level o poco più, perlomeno per il prezzo. Ma devo proprio dire che si è comportata benissimo.
No, escludo categoricamente che sia un rumore dovuto a cose "esterne". Se riesco carico un audio.
E no, non sono quella persona che carica tutto e riempie il tamburo oltre il carico :D
Secondo me è meglio far sentire questo rumore .  Che se non è continuo , già mi fa escludere problemi ai cuscinetti .
Si sente troppo basso... non puoi registrare meglio?
Io sento un problema di sboccolamento della pompa di ricircolo .
si può cambiare solo la parte motrice , con una spesa che tra i 10 /20 euro esagerando .
ha tre viti e viene via
EAU61383505 è il codice delle giranti (una di scarico a sx i Istrana e una di ricircolo a destra, che è quella da sostituire). Bastano un cacciavite a croce e una pinza. Si fa tutto senza nemmeno o spostare la lavatrice, si apre lo zoccolo sotto.
La conosco a memoria la 1047 è stata il mio inizio, conoscevo i bollettini a memoria.
Buongiorno, intanto grazie. Non ho capito questo "una di scarico a sx i Istrana e una di ricircolo a destra".
Perciò dovrei ordinare questo ricambio e sostituirlo integralmente?
Tipo:
https://www.amazon.it/Motore-scarico-Lavatrice-EAU61383505-LG/dp/B0C5V5WYVQ
Aggiungo che ieri ho fatto un giro da Unieuro a guardare un po' di lavatrici. Sono rimasta sgradevolmente colpita dalla sensazione di "plasticume" da due soldi che ho avuto dalla maggioranza di esse, compreso quelle da più di 2000€ di costo (Miele incluse). Non c'era Asko in esposizione però, sarei curiosa di vederne una.
Significa che quella di cui ti parlavo , dí riciclo , sta a destra   .
la foto è quella del motore che devi comprare .
ma magari la smonti e  vedi se è effettivamente la stessa  , con i connettori avanti o indietro al corpo motore .
52 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Chiedo scusa, ma non ho capito. Quindi dovrei comprare questa e non quella che ho messo io nel link, il cui codice è quello che mi ha scritto Diomede?
Ma la mia lavatrice è una LG e nella descrizione di questa si nominano tutte tranne le LG.
Modificato: da Jamie
Controlla dove si attaccano i due cavetti. Ma si trova come adattare.
Stefano Dalmo
Sono uguali compra quella Che vuoi
