Sostituzione Urmet Vedette 1000/1B
Inserito: (modificato)
Salve vorrei sapere quali videocitofoni sono compatibili con il vedette, avevo letto del signo 1740/20 con staffa 1740/90, il 1740/40 andrebbe bene comunque? Questo se la telecamera è una ccd, ma non sono sicuro. Come faccio a capirlo? Allego la foto. In caso fosse a tubo ci sarebbero altri modelli compatibili?
Modificato: da ant94
Roberto Garoscio
Dalla foto esterna non si capisce che telecamera sia, non è sicuro l’originale che aveva due lampadine di illuminazione ai lati.
Riguardo al tipo di monitor: se fosse anche una telecamera ccd, l’immagine nei vedette è ruotata di 90 gradi perciò l’unico sostitutivo è il 1740/20 perché modificato nella riproduzione delle immagini, nel 1740/40 invece vedresti l’immagine ruotata da un lato.
Avevo acquistato un 1470/20 usato, collegato il tutto l'audio funzionava ma il video niente non si accendeva proprio il display
Roberto Garoscio
Sposta il filo blu da 1 della morsettiera sul 1 del ronzatore e poi sposta il marrone da CA su RZ sempre del ronzatore, così deve funzionare se non accende dopo aver chiamato verifica che arrivino 18Vdc tra R1(-) e R2(+).
Allora il sistema ha due pulsantiere con telecamera e apre il portone e si vede il video da dove si suona. La telecamera è una ccd. Un vicino lo ha sostituito ma ha dovuto fare fare delle modifiche alla staffa, cambiato qualche resistenza e condensatore. comunque provo prima come dici. Avevo già provato la tensione tra R1 e R2 era 16.9 mentre erano collegati ai connettori del vedette
