alimentare minismerigliatrice a batteria 12v, con alimentatore, fusibile da quanti A?
In fondo alla pagina da te linkata c'è scritto quanto segue:
Dettagli del prodotto:
Tensione operativa: 48 VF
Tempo di ricarica della batteria: 2 ore di potenza nominale: 100 W
Potenza massima: lunghezza guida 600 W 4'
Potenza massima in uscita: 650 W
Velocità di taglio 5 M/S
Tensione nominale: 21 V
Quindi, inizierei dal capire di quanti volt è la sua batteria, perché se sono 21 (o 48) volt non credo che riuscirai a utilizzarlo con 12V.
batteria originale  12v
link errato...mea culpa
Modificato: da nik57
E funziona correttamente?
Attendo aggiornamento...
si la minismerigliatrice con la sua batteria funziona; ho provato con una 12v da auto e non da problemi; ma vorrei evitare di bruciare il motorino se la sforzo troppo...di qui la necessità del fusibile
una simile (stessa marca/voltaggio ecc) ma Brushless riporta 500W
Prova a misurare la corrente, con il tuo alimentatore o con un amperometro (usando il fondoscala più alto 😉), durante un uso normale.
Dopodiché si può stimare una corrente di spunto e scegliere quale protezione.
Modificato: da ALLUMY
ok...lo farò domattina al momento batteria scarica;
ti ringrazio per il suggerimento, domattina ti aggiorno :)
Ti dò anche un' idea che potrebbe essere interessante, al posto del fusibile (che si sacrifica ogni volta), perché non scegliere un interruttore termico automatico con riarmo manuale?
Ce ne sono di vari amperaggi, vedi ad esempio questo .
Notte
L'assorbimento è tra i 20 e i 30 Ampere, sotto sforzo.
eccomi...purtroppo era scarica anche la batteria del tester (recuperata da un vicino)
assorbimento intorno ai 20A...per ora userò questo valore e quelli "sacrificabili" da auto, ne ho in abbondanza
grazie ad entrambi
buona domenica :)
