gennydig Inserito: ieri dalle 10:03 Segnala Inserito: ieri dalle 10:03 Buongiorno al forum : chi mi puo' aiutare per l'installazione di uno scorevvole con cancelletto pedonale integrato ,che si deve aprire dal citofono . IL CAVO che trasporta la 12vac per l'elettroserratura e il filo per il contatto di stop dello scorevvole come fanno a muoversi ,bisogna mettere un cavo con ricchezza che si muove insieme allo scorrevole si in apertura che in chiusura? VI RINGRAZIO
reka Inserita: ieri dalle 10:09 Segnala Inserita: ieri dalle 10:09 dipende, visto che l'elettroserratura deve funzionare solo a cancello chiuso basterebbe mettere un connettore apposito che rimanga chiuso quando è in posizione. con il cancelletto integrato è più importate la sicurezza di non far muovere l'automazione a cancelletto aperto
gennydig Inserita: ieri dalle 10:23 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 10:23 Si Grazie ! un connettore che con qualche elettrocalamita che si stacca quando viene azionato l'apertura dello scorrevole e poi ritorana a suo posto quando si chiude ? penso io , ma non sai se la faac ,bft ecc ecc tengono qualcosa in merito a questo. Grazie
Marco Fornaciari Inserita: ieri dalle 11:55 Segnala Inserita: ieri dalle 11:55 Da anni esistono i contatti che alimentano le serrature sui portoni condominiali e consimili, ma da come sono fatti l'uso all'aperto non è il loro fine. Probalmente per 12/24V e per uso industriale esistono dei contatti utili allo scopo, magari quelli striscianti: si usano su tanti macchinari anche all'aperto. Cerca in rete "contatti striscianti" e da lì vai avanti. Per quel tipo di usi esistono anche degli avvolgicavi, quindi a cancello aparto il cavo e protetto e avvolto. Diversamente dovrai mettere il cavo che si muove assieme al cancello, magari infilato un una catena portacavi. In ogni caso ci vuole un cavo specifico per quegli usi, diversamente dura poco.
giugn76 Inserita: ieri dalle 11:58 Segnala Inserita: ieri dalle 11:58 Non sapendo se già hai il cancello menzionato. Io farei un’apertura parziale del cancello e non creare porta all’interno dell’anta. Per sicurezza su porta metterei contatto radio e per 12v quello già citato da @reka Dico contatto radio perché li uso per coste mobili di sicurezza e a volte anche per porta
reka Inserita: ieri dalle 12:34 Segnala Inserita: ieri dalle 12:34 giusto, se non hai già il cancello puoi ovviare con l'apertura perdonale dello scorrevole, molte automazioni lo permettono e semplificano di molto la vita
giugn76 Inserita: ieri dalle 12:39 Segnala Inserita: ieri dalle 12:39 Esatto, ti togli parecchie complicazioni (2ºme) Poi è temporizzato e si chiude da solo
mrgianfranco Inserita: ieri dalle 19:44 Segnala Inserita: ieri dalle 19:44 9 ore fa, gennydig ha scritto: uno scorevvole con cancelletto pedonale integrato Farci una valutazione dei rischi diventerebbe cosa ardua...come già detto se non puoi fare un sistema migliore, i contatti per serratura temono l acqua...ma se opportunamente incassati dal fabbro dentro gli scatolati del cancello e del battente niente di impossibile
Roberto Garoscio Inserita: ieri dalle 20:24 Segnala Inserita: ieri dalle 20:24 (modificato) Domanda, e se il pedonale è rimasto aperto e qualcuno avvia lo scorrevole? Credo proprio che nessuno mai certificherebbe un simile ordigno, come minimo occorrerebbe un sensore radio che gestisca lo stop a pedonale aperto, ma anche così è pericolosissimo, la norma prevede una rete metallica su tutta la struttura mobile e fissa interessata dal movimento, non credo che un pedonale sia contemplato. Modificato: ieri dalle 20:28 da Roberto Garoscio
reka Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa chiaramente il pedonale deve avere un contatto da aperto che stoppa l'automazione. il problema in questi casi è che non ci si può montare una molla probabilmente quindi entra in gioco anche questo aspetto, se lo lasciano aperto si blocca tutto. io direi che se il cancello è già esistente bloccherei l'inserto pedonale e userei un'utomazione con apertura parziale.
gennydig Inserita: 28 minuti fa Autore Segnala Inserita: 28 minuti fa VI Ringrazio a tutti ma il committente vuole per forza cosi ,di sicuro dovrei mettere il contatto per lo stop apertura scorrevole , poi vedo quale soluzione si puo' fare pèer l'elettroserratura pèedonale cercando qualche contatto magnetico oppura farlo direttamente con l'avvolgicavo per entrambi. vi faro' sapere come e' andata. VI RINGRAZIO SALUTI .
