cancello scorrevole +pedonale integrato.
Buongiorno al forum : chi mi puo' aiutare  per l'installazione di uno scorevvole con cancelletto pedonale integrato ,che si deve aprire dal citofono . IL CAVO che trasporta la 12vac per l'elettroserratura e il filo per il contatto di stop dello scorevvole come fanno a muoversi ,bisogna mettere un cavo con ricchezza che si muove insieme allo scorrevole si in apertura che in chiusura?
VI RINGRAZIO
dipende, visto che l'elettroserratura deve funzionare solo a cancello chiuso basterebbe mettere un connettore apposito che rimanga chiuso quando è in posizione.
con il cancelletto integrato è più importate la sicurezza di non far muovere l'automazione a cancelletto aperto
Si Grazie !   un connettore che con qualche elettrocalamita che si stacca quando viene azionato l'apertura dello scorrevole e poi ritorana a suo posto quando si chiude ?
penso io , ma non sai se la faac  ,bft  ecc ecc   tengono qualcosa in merito a questo.
Da anni esistono i contatti che alimentano le serrature sui portoni condominiali e consimili, ma da come sono fatti l'uso all'aperto non è il loro fine.
Probalmente per 12/24V e per uso industriale esistono dei contatti utili allo scopo, magari quelli striscianti: si usano su tanti macchinari anche all'aperto.
Cerca in rete "contatti striscianti" e da lì vai avanti.
Per quel tipo di usi esistono anche degli avvolgicavi, quindi a cancello aparto il cavo e protetto e avvolto.
Diversamente dovrai mettere il cavo che si muove assieme al cancello, magari infilato un una catena portacavi.
In ogni caso ci vuole un cavo specifico per quegli usi, diversamente dura poco.
Non sapendo se già hai il cancello menzionato.
Io farei un’apertura parziale del cancello e non creare porta all’interno dell’anta.
Per sicurezza su porta metterei contatto radio e per 12v quello già citato da @reka
Dico contatto radio perché li uso per coste mobili di sicurezza e a volte anche per porta
giusto, se non hai già il cancello puoi ovviare con l'apertura perdonale dello scorrevole, molte automazioni lo permettono e semplificano di molto la vita
Esatto, ti togli parecchie complicazioni (2ºme)
Poi è temporizzato e si chiude da solo
Farci una valutazione dei rischi diventerebbe cosa ardua...come già detto se non puoi fare un sistema migliore, i contatti per serratura temono l acqua...ma se opportunamente incassati dal fabbro dentro gli scatolati del cancello e del battente niente di impossibile
Domanda, e se il pedonale è rimasto aperto e qualcuno avvia lo scorrevole?
Credo proprio che nessuno mai certificherebbe un simile ordigno, come minimo occorrerebbe un sensore radio che gestisca lo stop a pedonale aperto, ma anche così è pericolosissimo, la norma prevede una rete metallica su tutta la struttura mobile e fissa interessata dal movimento, non credo che un pedonale sia contemplato.
Modificato: da Roberto Garoscio
chiaramente il pedonale deve avere un contatto da aperto che stoppa l'automazione.
il problema in questi casi è che non ci si può montare una molla probabilmente quindi entra in gioco anche questo aspetto, se lo lasciano aperto si blocca tutto.
io direi che se il cancello è già esistente bloccherei l'inserto pedonale e userei un'utomazione con apertura parziale.
VI Ringrazio a tutti ma il committente vuole per forza  cosi ,di sicuro dovrei mettere il contatto per lo stop apertura scorrevole , poi vedo quale soluzione  si puo' fare pèer l'elettroserratura pèedonale  cercando qualche contatto magnetico oppura farlo direttamente con l'avvolgicavo per entrambi.  vi faro' sapere come e' andata.
VI RINGRAZIO  SALUTI .
Marco Fornaciari
Il committente lo vuole così, ma il progettista cosa dice, poi stà a chi fa la fattura al committente attestare la conformità.
La domanda sorge spontanea, sei autorizzato ad automatizzare quel cancelllo?
Le normative le conosci?
Se rispondi si alle domande fatti fare una capitolato dettagliato di funzionamento dal progettista, con tanto dei dispositivi di sicurezza necessari e che lui ha previsto.
Se non lo sei lascia perdere.
Modificato: da Marco Fornaciari
